Kottan
Hallo, ich hoffe ich bin hier richtig. Ich renoviere gerade mein Wohnzimmer und dachte, dass ich bei der Gelegenheit gleich auch die sehr alte Elektrik neu verlegen könnte. Das auch, weil ich einige zusätzliche Steckdosen brauche.
Ich habe hier seit einiger Zeit eifrig mitgelesen und vieles gelernt - Dafür vielen Dank.
Ich habe auch gelesen, dass ich keine Leitungen über einen Kaminzug legen darf - Und dazu habe ich eine Frage.
Ist es generell verboten oder gibt es Ausnahmen?
Mein Problem ist, dass sich im Flur auf beiden Seiten ein Kamin befindet und ich fast nicht zum Wohnzimmer komme, ohne ein Kamin zu kreuzen.
Ein Kamin ist stark genutzt, weil es für alle Etagenheizungen im Haus genutzt wird.
Das andere Kamin ist schwächer genutzt und es werden nur die Abgase von Gasdurchlauferhitzern eingeleitet.
Meine Idee war nun die, dass ich im Flur erst mal mit Kabelkanälen arbeite und die Leitungen später einmal im Putz verlegen kann.
Von der Putzstärke her müsste es gehen, dass ich nur den Putz ausfräsen muss ohne den Kaminzug selbst zu verletzen.
Es wäre auch keine lange Strecke über den Kaminzug - Nur etwa 60cm.
Natürlich würde ich dann, auch wenn es ein kleiner Umweg ist, über das schwächer genutzte Kamin gehen.
Die maximale Leitungslänge ist etwa 14m und eigentlich müsste ein 3x1,5 ausreichen.
Würde es helfen, wenn ich zumindest die Zuleitung als 3x2,5 ausführe? Könnte ich damit die ungeliebte Leitungsführung über das Kamin wieder in einem etwas besseren Licht erscheinen lassen?
Und noch eine Frage, wäre es bei einer späteren Flurrenovierung erlaubt die Leitung im Putz zu verlegen oder müsste ich dort den Kabelkanal lassen?
Und ganz allgemein, ist diese Leitungsführung (auch im Kabelkanal) überhaupt erlaubt?
Es wäre schon mit einem erheblichen und unschönen Aufwand verbunden, wenn ich die Kaminzüge generell meiden muss.
Vielen Dank für eure Antworten.
