Klauke Gabel-Kabelschuh 10mm2 mit Kragen gesucht
Diskutiere Klauke Gabel-Kabelschuh 10mm2 mit Kragen gesucht im Forum Produkte, Material, Elektrowerkzeug & Werkstoffe im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Guten Tag Suche einen internet-onlineshop, welcher Klauke Gabel-Kabelschuhe in Größe 10mm2/ M6 verkauft. - hat Jemand eine Adresse, wo man...
H
hagerRCD
59
Guten Tag
verkauft.
hat Jemand eine Adresse, wo man die
Hager Gabel-Kabelschuhe + 10mm2 Schraubklemmen
her bekommt?
wär für einen RCD/ Anschluss.
ps. sind Kabelschuhe, ohne Kragen, aber mit
doppeltem Schrumpfschlauch zulässig? wg.
Berührungsschutz? Ausreichend oder eher Finger
weg, weil die hätte ich da liegen.
Mercateo ist Dein Suchwort.
besten Dank;
haben zwar lange Lieferzeiten + 100 Stück Abnahmen;
aber super Adress,
Danke
ps. Zusatzfrage: benötigt man für einen HagerRCD
einen M6 Gabel-Kabelschuh oder
langt eine M5-Gabel?
Bei einer 6mm Schraube, wird es mit 5mm nicht funzen!
Wenn Einer anscheinend keinen GH hat, aber nach einem i-net onlineshop sucht, war es mein "Ernst"!
Könnte sein dass er auch etwas hier im ELEKTROSHOP gefunden hätte, weiss ich nicht?
Es gibt massenweise 100 Stück Gebinde im Netz.
Der lokale Elektriker verbaut diese Hager Kabelschuh-Würfel mit einem Gabel und auf der anderen Seite = Verschraubung/Aderndhülse, rund gepresst.
such halt so was ( in Kleinmengen ) :Klauke Art Nr. 652C6 ( für 10 mm2 + M6 Gabel )
4 Stück + 2 Reserve
http://abload.de/img/klauke10mm2hqs9s.jpg
4 Stück + 2 Reserve
100 ist nun einmal die Standard Verpackungseinheit - So produziert Klauke die Teile.
Und ... wofür brauchst Du die Teile? Wir haben auch keine im Betrieb, weil noch nie benutzt ...
hab zwischenzeitlich bei Völkner welche gefunden. Sind
die nächsten Tage bald da.
Vom RCD soll auf einen anderen RCD gebrückt werden
oder vom 63A-Hager-3-pol Schalter jeweils einmal zum
RCD1 mit normalen Aderendhülsen und die Gabeln kommen
halt unter die Kreuzschlitz von den Schalterabgang-
Klemmschrauben.
würde ja paar Phönix-HutschienenKlemmen her nehmen, aber
zu wenig Platz, daher so.
Warum setzt du Hauptschalter und FIs nebeneinander und nimmst eine 4pol. Schiene?
Klemmschrauben.
Ich kenne keinen aktuellen RCD oder Hauptschalter von Hager in dieser Leistungsklasse, der einen Anschluss per Gabelschuh auch nur erlauben, geschweige denn notwendig machen würde ...
Einer der am häufigsten eingesetzten Hauptschalter im Bereich 63A ist der Hager SH363N - Da kann man nicht einmal Gabeln unter die Schrauben bekommen, ohne das Gehäuse zu zerstören.
i.O. Danke für den Tip.
hmmm...werde dann wohl zum Schalkschrankbauer gehen
und mir 6x10mm2Phonix, 2 Blaue und paar Brücken holen?
gibt es da keine platzsparendere Lösung?
evtl. Aderendhülsen mit 2 x 10mm2 Verpressung und dann
mit einem Stift in den jeweiligen Kontakt.
2 x 10 mm2 Aderendhülsen auf den RCD-Kontakt mit einklemmen ist ja nicht zulässig? oder doch, mit
enstprechenden Hülsen?
gibt es da Spezialhülsen, evtl. wie so was?
http://abload.de/img/unbenanntsuuu5.jpg
Besten Dank
Klar gibt es Aderendhülsen, für 2 adern 10mm²
i.O.
dann sind
Aderendhülsen isoliert Doubleaction 2-fach, 2 x 10mm² x 14mm, rot , zulässig im Einfamilienhaus-Zählerkasten?
http://abload.de/img/18usp6.jpg
dachte immer, dass sowas eher Murks ist? hmmm
oder doch Phönix/Wago-Hutschienenklemmen nehmen?
wäre halt eine saubere Sach, dann
Danke
Die darfst du nehmen, die gibt es auch noch in 16 und 25mm²
Passen die verpressten Huelsen noch in einen
Hager rcd kontakt hinein.
Bei einem abb mueste die huelse passen. Beim hager
Wird es evtl. Knapp?
Danke mal
Für das Brücken zwischen mehreren FIs gibt es entsprechende fertige Brücken:
http://www.hager.de/produktkatalog-...-fuer-modulargeraetesystem/kcf663l/476352.htm
Gibt es auch für drei FIs.
Das ist auf jeden Fall besser als einzeln zu verdrahten und auch weniger Störanfällig.
In die Klemme des FI kann zusätzlich zur Brücke natürlich auch noch eine Ader unter geklemmt werden.
maximaler Querschnitt vermutlich 16 oder 25mm², siehe dazu Beschreibung Hager.
Nur wenn ich mir das Bild von Gestern abends angucke, soll u. wird noch über längere Zeit der "Urzustand" so bleiben u. deshalb die Frage nach solchen besonderen "Gabelkabelschuhen" in dieser Dimension.
Danke mal
2x10=20. Wenn die Klemme für 25mm² ist, muss es passen.
Das war nur ein Muster in einer Bestandsanlage ( 70er Jahre )
Die Automaten ohne Berührungsschutz kommen alle komplett raus. Es wurde ein RCD schnell nachgerüstet für einen Speicher. Die 3-Reihige wird dann gegen eine 6 oder 8 Reihige getauscht, weil
einfach zu klein.
nehme jetzt so was her. Diese Doppeladerendhülsen sind
nix.
MÜsste am RCD dann den Neutralleiter auch mit so einer Doppeladerendhülse bearbeiten - das ist alles Murks.
mit so was hat man eine saubere Trennung und fährt dann die beiden RCDs sauber an ( auch wegen der Übersicht )
Davor kommt noch ein Trennschalter und gut ist.
http://abload.de/img/0455730948ec9fe0caf93pfsod.jpg
Thema: Klauke Gabel-Kabelschuh 10mm2 mit Kragen gesucht
