D
duckstance
- 3
Hallo liebes Forum,
seit kurzem funktioniert unsere Klingel nicht mehr. Da es eine ziemlich alte und eigentlich einfach aufgebaute ist, hoffe ich es selber reparieren zu können. (siehe Bild)
Jedoch weiß ich grade nicht weiter.
Ich hab zunächst den Taster aufgeschraubt, weil das Problem früher schonmal hier lag. Jedoch auch durch Kurzschließen des Tasters tut sich nichts.
Dann habe ich die Klingel abgeschraubt und an den Kabeln mit dem Multimeter die Spannung gemessen. Wenn der Taster kurzgeschlossen wird, kommt hier Spannung an, allerdings nur so zwischen 0,7 V und 1 V, was mir zu wenig vorkommt?
Ich hab leider nichts zu der Klingel gefunden, wieviel die eigentlich benötigt. Ich hab den Taster dann wieder angeschlossen und nochmal drücken lassen, während ich gemessen habe. Da lag kurzzeitig dann knapp 8 V an. Allerdings nicht lange, danach hab ich es nicht nochmal geschafft 8 V zu erreichen sondern wieder nur ca. 1 V.
Nun denke ich das es vielleicht am Trafo liegt? Ich hab aber keine Ahnung wo der überhaupt ist und was ich da machen kann.
Hoffe es war nicht zu verwirrend beschrieben und ihr könnt mir helfen.
Gruß duckstance
http://arnodietz.de/temp/klingel.jpg
Gruß duckstance
