torsten.luchs
- 4
der Titel meines Posts klingt sicherlich erstmal sehr verwirrend, daher gehe ich direkt auf mein Problem ein:
1. wir haben im Gäste WC ein Pissoir, welches automatisch spült. Das ganze läuft über eine Steuereinheit. Diese Einheit ist an 6V angeschlossen und versorgt somit die Sensoren zum Detektieren von Personen. Ausserdem hat die Einheit noch einen Abgang zum Magnetventil, welches die Spülung auslöst.
Spannung an, Spülung läuft - Spannung umgekehrt - Spülung geht aus.
Das funktioniert alles wunderbar, ABER:
2. bei manchen Leuten funktioniert die automatische Erkennung (und somit die Spülung) nicht.
Meine Idee war, einfach einen Schalter einzubauen, mit dem ich zusätzlich noch manuell spülen kann.
D.h. ich habe mir den Strom von der Zuleitung (6V) abgegriffen, diese auf den Kreuzschalter gelegt und den Kreuzschalter dann direkt auf das Magnetventil gelegt.
Auch das funktioniert wunderbar, d.h. Kreuzschalter ein - Spülung läuft, Kreuzschalter aus, Spülung aus.
3. sobald ich aber beide Systeme zusammenschalte, funktioniert das ganze leider nicht mehr - und ich vermute aus folgendem Grund:
Da durch meine neue Konstruktion an dem Magnetventil nun IMMER eine Spannung anliegt (normal oder invertiert), kann die Steuereinheit nicht mehr korrekt schalten.
Die hatte ich nämlich ausgemessen und diese liefert jeweils nur kurze Impulse für AN bzw. AUS.
Jetzt bin ich ziemlich ratlos, wie ich dieses Problem lösen soll. Die einzige Variante die mir eingefallen ist, wäre ein Kreuzschalter mit 3 Zuständen.
also:
1. normal (Eingang A auf Ausgang A, Eingang B auf Ausgang B)
2. invertiert (Eingang B auf Ausgang A, Eingang A auf Ausgang B)
3. AUS (nichts wird durchgeleitet
Stehe ich auf dem Schlauch? Hat jemand eine schlaue Idee?
Besten Dank im Voraus
Torsten
also:
Torsten
