A
Argo
Ich habe ein folgendes Phänomen, was nach meinen Internetrecherchen keine Seltenheit sein sollte. Eine zufriedenstellende Lösung konnte ich allerdings noch nicht finden.
Es geht darum die Elektrik in einem Gebäude auf den neusten Stand zu bringen. Im Flur war eine Kreuzschaltung für die Beleuchtung, diese folglich über drei Schalter an verschiedenen Stellen geschaltet werden konnte. Als Leuchtmittel wurde eine LED Leuchte von IKEA (Vertreiber spielt vielleicht eine Rolle) verwendet. Alles funktionierte wie es sollte. Schalter An -> Leuchtmittel leuchtet; Schalter Aus -> Leuchtmittel ist aus.
Nun zum Problem. Die alten Leitungen wurden nun gegen neue getauscht, weitere Leitungen sind noch nicht verlegt worden. Aber nun kommt das Phänomen:
Schalte ich die Beleuchtung ein, dann leuchtet die Lampe wie sie soll. Schalte ich diese nun aus, dann Blinkt die LED in 5s Takt. Dies war vorher allerdings nicht der Fall. Nach langem Suchen konnte ich keinen Fehler feststellen. Also schaute ich im Internet nach und fand heraus, dass dies bei einer Kreuzschaltung durchaus vorkommen kann wenn eine Fehlspannung anliegt, dies jedoch nicht gefährlich sein sollte. Die geringe Spannung kann folglich eine LED-Lampe zum blinken oder zum leuchten bringen.
Also fing ich an zu testen und messen.
- IKEA LED (6,5W) eingeschraubt (Aus-Zustand):
Bei ca. 60V blinkt die LED auf, Spannung fällt auf ca. 20V, steigt auf 60V LED blinkt wieder, Spannung fällt aus ca. 20V usw.
- Lampe rausgedreht (Auszustand):
Nun liegt ein Spannung von 134V an!!!
Ist dies nun ein Grund um sich sorgen zu machen???
- Phillips LED (6W) eingeschraubt (Aus-Zustand):
Nichts leuchtet und nichts blinkt.
Gemessen wird nur noch 3V an der Lampe.
- Alte Glühlampe eingedreht (Aus-Zustand):
Nichts leuchtet, nichts blinkt, so wie es sein sollte.
Gemessen 0V, ebenfalls wie es sein sollte, denn aus ist aus.
Hat von euch jemand mit so einem Phänomen Erfahrung sammeln können? Die 134V bei ausgedrehter Lampe machen mich Nervös. Beim Duspol werden allerdings nur 24V angezeigt und bei Last (beide Knöpfe gedrückt) leuchtet und vibriert dieser nicht.
Welche Lösung würde sich da anbieten? Einen Kondensator möchte ich nicht zuschalten. Eine blinkende LED möchte ich ebenfalls nicht, erst recht keine 134V bei ausgedrehter Lampe.
Ich überlege nun evtl. den Weg über einen Stromstoßschaltung zu gehen.
Dies könnte denk ich in diesem Fall sinnvoll sein oder?
Könnte dieses Problem da ebenfalls auftreten?
Oder sollte, wie in vorherigen Themen beschrieben, einfach ein RC-Glied ausreichend sein?
Sorry wenn es schon vorher behandelt worden ist, bin nun allerdings etwas unsicher :roll:
Vielen Dank im Voraus!
Gruß Argo
P.S. vielleicht könnte jemand mit einer Kreuzschaltung im Haus mal gegenprüfen, welche Spannung bei ausgedrehter Lampe anliegt.
Gruß Argo
