Kriechstrom im Garten , Brandgefahr?
Diskutiere Kriechstrom im Garten , Brandgefahr? im Forum Installation von Leitungen und Betriebsmitteln im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo an alle Forumbesucher, vielleicht kann mir jemand von euch ein paar Tipps und Ratschläge geben bei folgendem Problem: Ich habe einen...
Anlage bist zur Behebung des Mangels Abschalten.
Typisch für solche Fehler sind beschädigte Nulleiter (PEN)
Dieses Problem kann sich schnell zu einer echten Gefahr und tödlichen Spannungen aufschaukeln.
Wenn der Fehler aber auch in anderen Gärten Auftritt, ist wohl mehr als nur einen Stelle vom Kabel defekt. Um eine Fehlerstelle entsteht ein Spannungstrichter in ein gewissen Radius. Wenn man möglichst kleine Schritte macht passiert nichts. Macht am aber große schritt so ist die wahrscheinlichkeit das man eine gefeuert bekommt größer
Ich selber kenne die Aussage ja das Funktioniert ja noch alles, das muss nicht getauscht werden.
Mann braucht ein Elektriker der einfach mal die Kabel durchmisst. Bestenfalls kann die Fehlerstelle repariert werden.
Oft sind es immer die Kleingärtner selber die das verursachen weil die immer alles selber machen wollen obwohl wenig Kenntnisse vorhanden sind.
Da wird NYM in einem alten Wasserschlauch spatentief in die Erde eingegraben und manch andere haarsträubende Dinge.
Ich hatte es ja selber viel erlebt was Heimwerker in ihren eigenen Kleingarten oder bei dem Nachbarn so anrichten.
Und FI-Schalter fehlen dort immer. Auch die Installation in den Lauben ist schon oft an der Gefahrengrenze angelangt.
Oh ja, da kann ich ein Lied von singen.
@bc41 es gibt ja twei Elektriker im Verein die haben bei uns immer wieder mal gemessen, also beide auch Meister, aber irgendwie ist der eine einfach schon sehr alt und naja wirkt etwas...verwirrt...und der andere ist auch nicht gerade der Profi schlecht hin...beide habe bisher eben nichts unternommen, es kamen sogar Sprüche wie "wenn die Stromschläge nicht so unangenehm wären dann könnte man das ja einfach so lassen"...mehr muss ich nicht sagen denke ich
wir wollen baldig mit einem Bekannten der einen etwas jüngeren Elektriker kennt nochmal alles durchmessen, und ja @ Schuko hier istr alles irgendwie selbst zusammen gebastelt das ist denke ich auch ein Hauptproblem der Verein weiß selbst nicht wie was wo entlang läuft...es gibt keine Pläne! Also alles nur Vermutungen ohne handfesten Beweis. Am Hauptweg wurde letztes Jahr rumgebuddelt und es hieß Muffen waren voll mit Wasser...keine Ahnung was gemacht wurde aber alles wurde wieder zugebuddelt anstatt das zu nutzen ein neues Kabel zumindest im Hauptweg zu verlegen.
Anlage abschalten ist wie gesagt nur für einige Stunden machbar...aber wer weiß vielleicht wäre das auch besser, mussw man ja eh machen wenn dann gebuddelt und verlegt wird...alles so ne Sache mit Strom und ohne Pläne...
aber so langsam macht mir das echt Angst...irgendwie kommt es mir vor als wären wir auf uns allein gestellt obwohl es ein Verein ist :(
Gut, dann ist die sachen mit den Elektriker wohl auch geklärt.
Einzige Lösung die es noch gibt. Neues Kabel.
Da ja alles Hobbygärtner immer alles so gerne selber machen folgender Vorschlag. Jeder Buddelt in seiner Parzelle selber den Graben von der einen Grundstückseite zur Anderen, dazu noch ein Abzweig zum Haus ca 1 Meter Tief. Dann kommt da ein Kabel rein was schön mit Sand und Warnband Bedeckt wird und gut ist. Als Kabel kann man schönes Alu Kabel nehmen und ein paar Muffen sind auch nicht so teuer. Jeder trägt die kosten die in seiner Parzelle Anfallen. Heißt ist die Parzelle 10m Breit bezahlt er auch nur die 10m Kabel + Muffe und Anschluss von sein Haus. Dazu gibt es in de Gartenhäusern eine Neue Unterverteilung und fertig ist der Lack :D
Die Frage ist jetzt noch zu klären wie viele Parzellen an diesen Kabel hängen.
Wenn die Muffen voller Wasser sind, dann brauchen wir gar nicht mehr Diskutieren, Abschalten und zwar schnellstmöglich.
Wenn ich jetzt böse bin sag ich mal. Hoffentlich gammelt der PEN weg dann wird es Richtig Teuer. Mein Vater wollte es mir auch nicht glauben das man Alu und Kuper nicht unbedingt ohne Fett Verbinden sollte. Hat man ja in der DDR auch so gemacht. Tja nach 10 Jahren rief er mich am Abend mal an und sage im Keller geht das Licht nicht mehr, und die Heizung ist aus. Kannst dir ja denken was passiert ist, über die Kosten ganz zu schweigen.
@cool 20 das wäre die optimale Lösung. Erstmal mit dem Vorstand klären wer alles dran hängt und dann die Frage aller Fragen ob alle die dran hängen dabei sind.....wenn nicht muss man die eigentlich zwingen, ist ja lebensgefährlich der Zustand
Über die Kosten kann erst was sagen wenn man weiß wie viele Betroffen sind. Sind es 10 Gärten die dran hängen ist das nicht viel.
Wenn man jetzt keine Pläne hat geht nur eins, Das Betroffene Kabel muss Abgeschaltet werden und dann muss man rumgehen und fragen wer noch Strom hat und wer nicht. Ist die Billigste Lösung.
Ich hab das vor einiger zeit mal gemacht einen Kleintierzuüchterverein mit uich glaube 12 Hütten neu installiert.
Da war es auch ein Totalschaden. Ich kann dir aber sagen dass das nicht billig wird. Je nach dem welche welche Voraussetzungen da sind. Die Rechnung da war fürs material schon hoch. Es gab am Anfang ein Wandler Zähler von da aus habe ich dann bis in die Hütten das alles ne gemacht. Wenn du willst kann ich mal nach der Kalkulation schauen was das damals so gekostet hat
ich überlege zur Überbrückung eine Kleinwindanlage mit solarmodul zu kombinieren...wäre für die Teichtechnik erstmal ausreichend denke ich...
Einen FI-Schalter haben die Elektriker am Anfang geraten an den Anschluss zur Teichtechnik dranzumachen. Im Sommer ist es öfter vorgekommen dass der Skimmer oder die Pumpe einfach aus waren und der FI-Schalter rausgeflogen war. ob das an den Stromschwankungen lag? ( die gibt es falls noch nicht erwähnt auch noch was vor der Feststellung des Kriechstroms unser eher nicht so wichtiges Stromproblem war, haben auch alle Gärten in unserem Bereich).
Im moment läuft über den FI-Schalter nur der Teichbelüfter der sehr wenig Strom zieht, allerdings in Dauerbetrieb, habe Angst dass da was passiert da ich 15 min vom Garten weg wohne und eben nicht ständig kontrollieren kann was da so los ist. Hoffe es geht bis zur Behebung alles gut und wie gesagt spiele mit dem Gedanken zur Überbrückung auf Alternativen zu setzen aber da muss man sich ja auch erstmal reinlesen.
Danke übrigens an alle für eure Ratschläge das hat mir sehr weitergeholfen! Toll dass es so Foren gibt:):):)
braucht man niemand zwingen. Bei Gefahr in Verzug, und zumindest liest sich das so, ist eben bis zum beheben der Ursache AUS.
Ich könnte mir vorstellen daß bei Meldung an entsprechender Stelle das AUS ganz schnell und endgültig sein dürfte.
PS: netter Avatar, aber ich hab Kaulquappen nicht so in Erinnerung. :D
ICh finde die finalen daten gerade nicht aber habe eine frühe Kalkulation gefunden. Da wurden noch ein paar kleine Sachengeändert bzw hinzugefügt.
Kosten
(In der Kalkulation sind nicht die Kosten für die Installation in den Hütten enthalten) Will man die neu machen so muss man noch ca. 200-350€ an Material rechnen je nach dem Welche Ansprüche man hat)
diese Vorhaben dürfte sinnlos sein, also reine Geldverschwendung.
Leute, lasst euch von einem guten Fachmann vor Ort beraten !
Was kostet ein von Fachmännern oder Fachfrauen ausgefertigter, detaillierter Kostenvoranschlag wie in Beitrag # 37 zum Beispiel?
Und wieviel Monate dauert die Erstellung eines Kostenvoranschlages?
LEUTE - die Realität sieht anders aus :rolleyes:
bicho
Auch wenn ich Octavian ungern recht gebe, der Hauptverdächtige heißt "N" in seiner Eigenschaft als "unterbrochener". Muss nicht sein, aber überaus wahrscheinlich. Kurzum: Durchmessen, Fehler finden und Instand setzen. Und die eindringlichen Warnungen, die hier mehrfach kamen (abschalten), sind in diesem Fall -im Gegensatz zu anderen "Fällen"- absolut kein Alarmismus. Bitte im eigenen Interesse beherzigen! Verdirbst dem RKI ja sonst als Nicht-Coronatoter die Übersterblichkeitsstatistik!
Thema: Kriechstrom im Garten , Brandgefahr?
C
10
1.344
Octavian1977
16
906
Marder
4
892
Octavian1977
7
1.457
Strippe-HH
Strippe-HH
