Laie goes Flachstecker
Diskutiere Laie goes Flachstecker im Produkte, Elektromaterial, Elektrowerkzeug & Werks Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo liebe Gemeinde, ich habe mich schlussendlich angemeldet um ein eigenes Thema zu erstellen das mir zur Zeit Fragezeichen ins Gesicht...
  1. #1 Crimp_Hannes, 09.07.2020
    Crimp_Hannes
    Crimp_Hannes
    09.07.2020
    ich habe mich schlussendlich angemeldet um ein eigenes Thema zu erstellen das mir zur Zeit Fragezeichen ins Gesicht schreibt.
    Es geht um Flachstecker und deren Qualität sowie um die zugelassenen Ströme für diese.
    In absehbarer Zeit werde ich einige LEDs für die Beleuchtung in meinem Wohnmobil nachrüsten. Die LEDs sind bereits da, die Flachsteckverbinder 1 auf 2 pol ebenfalls (maximal 2 Lampen in Reihe pro Schaltkreis)
    Nun stellt sich noch die Frage nach den Richtigen Flachsteckern.
    Hier gehts mit den Fragezeichen
    Auf der wohl allen bekannten Seite wessen Name aus dem spanischen “mit” und dem deutschen wort “rad” zusammengesetzt wird, bin ich auf die Flachstecker von Quadrios gestoßen, welche im 100er Pack inkl. Isolierungs-Verhüterli verkauft werden. Soweit so gut.
    Nun stellt sich mir aber folgende Frage und das unabhängig von der aktuell geplanten Anwendung.
    Eine 2.5mm2 Leitung wird im KFZ Bereich meines Wissens mit 20A abgesichert (Aufbaurichtlinie eines Vergleichbaren Modells)... bei den Quadrios Flachsteckern findenich jedoch nirgends eine Angabe dazu für wieviel Ampere diese freigegeben sind.
    Mir ist als Laie liegt auch die Vermutung nahe, dass dies sicher von der Qualität der crimpung abhängt.
    Kann ich die Flachsteckkontakte bedenkenlos für alle Anwendungen verwenden für die der ausgelegte Kabelquerschnitt von max 2.5mm2 ausgelegt sind?
    Wie genau ist die Logik dahinter?
    Gibt es andere Empfehlungen für Produkte/Hersteller an Flachsteckern?
    Besten Gruß
    crimp_hannes
  2. #2 Octavian1977, 09.07.2020
    28.518
    1.767
    Wenn dann verwende isolierte Flachstecker z.B. von Klauke, gibt es beim gleichen Shop
    für 1,5mm² bis 2,5mm² sind die Blau.
    Ob da 20A drüber gehen hängt vor allem von der Umgebungstemperatur und der verwendeten Leitung ab.
    20A könnte dabei Grenzwertig werden, da gerade im KFZ Bereich hohe Umgebungstemperaturen auf zu finden sind.
    allerdings wären 240W für LED Lecuhten schon extrem viel, oder sind das geringere Spannungen als 12V?
    Zusätzlich brauchst Du für egal welche Pressverbindungen die richtige Presszange.
    z.B. Cimco Click'n crimp, unterhalb von 80€ brauchst Du für eine Zange mit fachgerechter Pressung nicht anfangen.
  3. #3 Crimp_Hannes, 09.07.2020
    Crimp_Hannes
    Crimp_Hannes
    09.07.2020
    Hallo Octavian,
    danke für die schnelle Rückmeldung und auch den Tipp zur Crimpzange, aktuell finde ich den Artikel 10 60 00 ich denke das ist die Richtige für isolierte sowie unisolierte, die werde ich mir besorgen!
    Danke für die Empfehlung der Artikel von Klauke.
    Ich denke die werde ich ausprobieren solange diese hiermit verbunden werden
    [​IMG]
    Oder brauche ich hier unisolierte?
    Nein es handelt sich um 12V Stromkreise, klar dass ich die 20A nicht erreichen zumindest nicht bei diesem Kabelquerschnitt! Es ging mir eher um die Theorie
  4. #4 Octavian1977, 09.07.2020
    28.518
    1.767
  5. #5 Crimp_Hannes, 09.07.2020
    Crimp_Hannes
    Crimp_Hannes
    09.07.2020
    Ich wollte Crimpen da im KFZ Bereich quasi alles so verbunden wird.
    Die werden sich schon was bei gedacht haben, dachte ich :rolleyes:
  6. #6 Strippe-HH, 09.07.2020
    Strippe-HH
    Strippe-HH
    04.04.2016
    4.460
    454
  7. #7 Strippe-HH, 09.07.2020
    Strippe-HH
    Strippe-HH
    04.04.2016
    4.460
    454
    gelöscht wegen doppelpost
  8. #8 Allstromer, 09.07.2020
    Allstromer
    Allstromer
    21.09.2018
    799
    304
  9. #9 werner_1, 09.07.2020
    16.335
    2.735
    Die isolierten Flachsteckverbinder taugen nichts - da crimpt man irgendwas auf Verdacht und kann das Ergebnis nicht sehen. :rolleyes:
    Ein korrekt gecrimpter Flachstecker sieht so aus:
    [​IMG]
    Dann kann man bei Bedarf noch eine Isolierhülle rüberschieben. Das Thema hatte wir gestern gerade. Und das geht mit einer einfachen Zange - dafür muss man keine 100,-€ ausgeben (auch keine 80,-).
    Stromberger gefällt das.
  10. #10 Crimp_Hannes, 09.07.2020
    Crimp_Hannes
    Crimp_Hannes
    09.07.2020
    Hast du mir einen Link zum Thema auf das du abspielst? Billige Crimpzangen gibt es zu genüge.. leider schon zuviele! Hättest du eventuell gar ne Empfehlung für mich?
    Gibt es einen Hersteller der gute Flachstecker herstellt wie du sie beschreibst? Die ich oben angesprochen hatte im Eröffnungspost waren genau so aufgebaut.
  11. #11 werner_1, 10.07.2020
    16.335
    2.735
    Bei den Flachsteckhülsen habe ich noch keinen Nennenswerten Qualitätsunterschied festgestellt. Die billigsten sind ggf. etwas dünner und man sollte sie nicht für hohe Ströme nehmen.
    Als Zange gab es mal eine gute von Bosch (steckt in meiner Werkzeugtasche). Vorgestern wurde eine Zange von Knipex vorgeschlagen: Knipex 97 22 240 Crimpzange Isolierte Kabelschuhe, Isolierte Steckverbinder 0.75 bis 6mm² versandkostenfrei, A016 | voelkner - direkt günstiger
    Die geht aber nur für 1,5er und 2,5er Drähte.
  12. #12 Crimp_Hannes, 14.07.2020
    Crimp_Hannes
    Crimp_Hannes
    09.07.2020
    Klauke 6,3mm sind bei einem Kabelquerschnitt von 2,5mm2 übrigens bis 25A freigegeben, falls es jemanden interessiert!
    Die einfache Crimpzange von Knipex funktioniert einwandfrei und kann ich jedem empfehlen der nicht gerade in Serie crimpen muss.
    Ich habe mir diese nun für den Wohnmobilausbau besorgt.
  13. bigdie
    bigdie
    23.11.2013
    11.992
    964
    Hat Knipex bei der DDR abgekupfert. Auch da gab es mal eine für unisolierte Kabelschuhe, mit der man auch Schrauben M3-M5 kürzen konnte:D
    Für den Preis bekommst du aber auch schon fast die 2 Zangen
    Crimpzange für isolierte Flachstecker
    Crimpzange für unisolierte Flachstecker
  14. #14 eFuchsi, 15.07.2020
    eFuchsi
    eFuchsi
    12.06.2018
    5.195
    2.063
    Hm. Dass Knipex diese komischen flachen Zangen überhaupt anbietet, verstehe ich nicht. Da kann ich die Hülsen auch im Schraubstock quetschen.
  15. #15 werner_1, 15.07.2020
    16.335
    2.735
    Hast du dir die Crimpung auf meinem Foto in #9 mal angeschaut? Dann erzähl mir mal, wie du das im Schraubstock hinbekommen willst.
  16. #16 eFuchsi, 15.07.2020
    eFuchsi
    eFuchsi
    12.06.2018
    5.195
    2.063
    Da das Bild in #9 laut Google Bildersuche definitiv nicht von Dir ist, (Koaxialkabel & Flachstecker – SON Nabendynamo ganz runter scrollen), kannst Du mir 100% nicht bestätigen, dass diese gezeigte Crimpung mit eben der von mir erwähnten flachen Multifunktionszange gemacht wurde. Das würde ich Dir auch niemals glauben, dass Du so eine Crimpung mit diesen Zangen zustande bekommst.
    Warum die in fast allen billigen KFZ Elektriker Toolboxen enthalten ist, verstehe ich nicht. Das ist der größte unbrauchbare Dreck. Und genau darauf beziehe ich mich beim Vergleich mit dem Schraubstock.
    patois gefällt das.
  17. #17 werner_1, 15.07.2020
    16.335
    2.735
    Ich war nur zu faul, ein neues Foto zu machen.
    Hier jetzt ein soeben von mir gecrimpter Stecker mit der Zange:
    ... und was ist da jetzt nicht i.O.? Den Draht reißt du da nicht raus!
  18. #18 eFuchsi, 15.07.2020
    eFuchsi
    eFuchsi
    12.06.2018
    5.195
    2.063
    Respekt. Sauber.
    Egal ich mag diese Zange nicht, und empfehle sie auf keinen Fall einem Laien.
  19. #19 werner_1, 15.07.2020
    16.335
    2.735
    Danke. :)
    Das Crimpen geht so einfach; da kann man gar nichts falsch machen, im Gegensatz zu diesen Isoliersteckern. Das kannst du mit einem Schraubstock-Crimpen vergleichen.
  20. bigdie
    bigdie
    23.11.2013
    11.992
    964
    Die Crimpung des unisolierten Kabelschuhs machst du mit so einer billigen Zange ohne Probleme.
Laie goes Flachstecker - Ähnliche Themen
  1. Laien braucht Hilfe bei Erkennung von Kondensator
    Laien braucht Hilfe bei Erkennung von Kondensator: Guten Tag liebes Elektrikforum. Ich repariere eine alte Kamera und habe herausgefunden, dass der defekt von einem alten Kondensator ausgeht. Als...
  2. Zugänglichkeit für Laien
    Zugänglichkeit für Laien: Moin Moin Seit neuestem Stand (auch wieder einige Jahre her) ist es ja so, dass alle Laienbedienbaren Steckdosen mittels FI abgesichert werden...
  3. Schaltung mehrerer Leuchtstoffröhren (für einen Laien)
    Schaltung mehrerer Leuchtstoffröhren (für einen Laien): Moin, Ich habe mir ein kleines Projekt vorgenommen: Ich habe eine alte Lampe bekommen. Ein riesengroßes Teil, mit dem man ursprünglich die Haut...
  4. Absoluter Laie mit Kabelsalat und Wifi Smart Lichtschalter
    Absoluter Laie mit Kabelsalat und Wifi Smart Lichtschalter: Hallo zusammen. Ich würde gerne einen simplen Lichtschalter austauschen und hier einen Wifi Smart Lichtschalter einbauen. Nicht nur, dass ich...
  5. Laienfrage zur 5 Adrigen Leitung
    Laienfrage zur 5 Adrigen Leitung: Hallo, ich bin absoluter Anfänger was Elektrik angeht. Hier geht es auch nur um eine Frage da ich es gerne verstehen würde. Also ich habe nichts...
