Thrawns
- 11
direkt vorweg: ich kann eine Lampe montieren und Farbe zu Farbe verkabeln, aber damit erschöpft sich mein Wissen über Elektrik eigentlich schon.
Folgendes Problem:
wir sind in eine Mietwohnung gezogen (Altbau), heute wollte ich die Lampe im Wohnzimmer montieren. Bei der Demontage der alten Halterung ist mir aufgefallen:
Zum besseren Verständis habe ich eine Zeichnung mit Fotos angefügt.
Abgesehen davon, dass ich grundsätzlich nichts davon halte, dass Kabel verwendet werden wie man will (die Farben haben schließlich einen Sinn), ist die neue Lampe auch eine aus Metall und ich werde die nicht ohne "Erde" anschließen.
Kann es sein, dass das schwarze Kabel als Erde verwendet wird und der PE als Phase? Kann ich das als Laie prüfen (habe aber nur den "Schraubendreher-Phasenprüfer" und ein billiges Multimeter für Kabelbrüche an Kopfhörern usw.)? Direkt Elektriker holen? Sonst Meinungen zu der Konstruktion?
Danke für eure Zeit und liebe Grüße
Stephan
Folgendes Problem:
- eine Lüsterklemme mit schwarzem Kabel baumelt leer in der Gegend
- blaues Kabel ist an Lampe angeschlossen
- PE (gelb/grün) ist an Lampe angeschlossen
- Am Dimmschalter sind nur zwei Kabel angebracht (die sich in je einer Klemme in je zwei aufteilen). Keines davon ein PE.
- An der Steckdose darunter sind links, mitte und rechts jeweils zwei Kabel angeschlossen. Also zwei PE in der Mitte. Einer davon geht vermutlich zu einer Steckdose links, das andere nach oben zur Abdeckung.
- Unter der Abdeckung kommt das PE von der Steckdose unten (vermutlich) und scheint weiter zu gehen zur Lampe. Eine andere Möglichkeit wo das hinläuft wüsste ich nicht, aber wer weiß, wie hier verkabelt wurde.
Stephan
