Lasttrennschalter mit Sicherung unter Last "ziehen"
Diskutiere Lasttrennschalter mit Sicherung unter Last "ziehen" im Forum Hausaufgaben im Bereich DIVERSES - Hallo zusammen, ich habe eine Frage zu "Lasttrennschaltern mit Sicherung" in diesem Fall von JeanMueller (Sasilplus). Ich bin (noch) Azubi und...
taper007
14
Ich bin (noch) Azubi und habe meinen Meister gefragt ob man diese unter Last aussichern darf/kann, als Antwort bekam ich dass ich das genau ein Mal mache und dann nie wieder. Auf der Homepage steht aber eine Schaltleistung von 120kA und wenn die Aussage meines Meisters stimmt verwirrt mich die Bezeichnung LASTtrennschalter...
Ich hoffe jemand von euch kann mich aufklären...
Gibt Trenner, Lastschalter und Leistungsschalter
1. ohne Last
2. mit Nennlast
3. kann Kurzschluss
grob unterteilt
Die Frage hat einen kleinen Haken.
Die Sasilplus Leiste KANN man gar nicht unter Last aussichern.
Denn, bevor man überhaupt an die Schmelzeinsätze heran kommt muß man nämlich mit dem davor angebrachten Hebel Abschalten.
Da das Ding ein LASTTrennschalter ist darf man diesen selbstverständlich unter Last schalten.
Nach dem Abschalten kann man dann erst die Klappe öffnen um die NH Einsätze zu entfernen.
Die Leiste schaltet beidseitig ab und der Einsatz ist grundsätzlich dann Spannungsfrei. Die sind dann gefahrlos udn Lastfrei zu entfernen.
Grundsätzlich sind solche Leisten eine der sichersten Möglichkeiten Lasten ab zu schalten und Sicherungen zu tauschen.
Es ist dazu keine Schutzausrüstung nötig, noch nicht mal ein NH Griff mit Schutz.
Ich glaube dein Meister verwechselt die gute SASILPlus mit einem Sicherungsunterteil :D
Nicht nur Sasil Plus sondern auch andere Sicherungslasttrennschalter arbeiten nach diesem Prinzip.
gibt es z.B. auch von Wöhner in diversen Bauformen und auch der bekannte Linocur Schalter arbeitet ähnlich.
Alles Andere wie z.B. einfache NH Halter wären eigentlich in der Arbeitswelt zu ersetzen.
Vielleicht hat den Meister aber auch das Wort "aussichern"
irritiert, denn das ist doch wohl etwas anderes,
als "Last schalten".-?
Auch in der Überschrift ist nicht von "aussichern" die Rede.-
Dem kann ich nur Zustimmen! Sicherungslasttrennschalter mit Doppelunterbrechung sind Stand der Technik und sicherer für den Bediener.
Dabei haben die noch Glück da die Netze so schlecht sind und damit nur geringe Kurzschlußströme liefern.
Dieses NH Feld sieht übrigens sehr vertraut aus. In alten Trafostationen im Ortsnetz hab ich das früher auch schon gesehen. Evtl. War das mal Entwicklungshilfe der DDR aus den 60er Jahren. Die geht heute noch im Gegensatz zu der Heutigen;). Nur die Sicherungen und den NH-Griff hat man verhökert.
Thema: Lasttrennschalter mit Sicherung unter Last "ziehen"
