LED-Beleuchtung mit PC-Netzteil
Diskutiere LED-Beleuchtung mit PC-Netzteil im Forum Licht & Beleuchtung im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo zusammen! Ich bin neu hier und darf gleich schon mal mit einer kleinen Frage nerven *G*. Ich bin kein gelernter Elektriker und...
L
Ladrogue
Hallo zusammen! Ich bin neu hier und darf gleich schon mal mit einer kleinen Frage nerven *G*. Ich bin kein gelernter Elektriker und allerhöchstens vielleicht ein minimaler Hobbyelektriker. Ich bastel gerade an einem kleinen Projekt und wollte eine indirekte LED-Beleuchtung (LED-Stripe) meines Arbeitstisches mit meinem PC koppeln und die LED's eifnach mit an einen freien MOLEX-Stecker des PC-Netzteils anschließen. Das Problem ist nun dass der 12V Ausgang ca. 55A liefert. Kann mir jemand sagen welchen Kabelquerschnitt meine Kabel hierfür haben muss? Ich bin über jegliche Hilfe sehr dankbar :).
Grüße, Denis
Wenn du aus Versehen über den MOLEX-Stecker 55A ziehst,
dann ist der Querschnitt der Leitung nicht mehr von Interesse,
denn der MOLEX wird dahinschmelzen ...
P.
Heißt das also dass über die gelbe Leitung garnicht dauerhaft 55A durchballern? Sondern nur das was die LED-Stripe benötigen? Ich ü berlege gerade ob es vielleicht sinnvoller wäre für einen Neuling wie mich einfach ne Master / Slave Steckdose mit einem 1,5A Netzteil zu nehmen :D... sicherer wäre es allemal :D
Sehr gute Idee!
Denn dann wird dein PC-Netzteil nicht zusätzlich belastet, was unter Umständen bereits zu einer Überlastung führen könnte, falls du schon mit dem Netzteil am Rande der Leistungsfähigkeit wärst.
P.
ansonsten, bevor die 12V den PC verlassen, auf jeden Fall eine (Schmelz)Sicherung setzen.
Jürgen
1. Das Netzteil liefert keine xy A, sondern kann bei einem entsprechenden Verbraucher bis zu xy A zur Verfügung stellen.
Netzteile und Batterien KÖNNEN eine gewissen Last und pumpen die nicht einfach durch.
Die treibende kraft von elektrischer Energie ist die Spannung, das zum Grundsätzlichen.
2. zu deiner Frage welche Leitungsquerschnitt du bräuchtest: 10mm²
Problem: hat das PC-Netzteil diesen Querschnitt? Dicker brauchst da dann auch nicht mehr werden, da brennts dann eben schon vorher ab, oder wie die Kollegen sagen, der Molex schmilzt vor sich hin.
3. Nette Idee, Empfehle aber auch so eine kleine Schmelzsicherung dazwischen zu bauen, willst ja ned dein guten PC (Netzteil) killen weilst nen Schaltungsfehler hinten dran hast. Erster gedanke wäre so Einsätze aus dem Car-Hifi-Bereich, die sind wohl so konstruiert, dann man die schön in eine Leitung reinmachen kann ohne irgendwo Stehfüße hat, die man dann noch irgendwie isolieren muss. Bin aber nicht ganz bewandert obs dafür auch 1A-Sicherungseinsätze gibt, Car-Hifi Verstärker zuleitung hat ja eher mal 50A
Welche Strips hast du denn? Die momentan stärkste LED Strips haben eine Leistung von 144 Watt / 5 m. Das entspricht dann ungefähr 3 Baustrahler, kommt mir reichlich hoch vor für deinen (PC) Arbeitsplatz.
Außerdem brauchen die in der Regel 24 Volt, also der Strom wäre 6 A. Bei 12 Volt hört es in der Regel bei 72 Watt (auf 5 Meter) auf, i.e. auch 6 A.
Die Strips brauchen eine Konstantspannung von 12 bzw. 24 V +/- 5 %. Liefert die dein Netzteil?
wieso kommen jetzt hier 24V ins Spiel? Die 12V waren doch vorgegeben. Gehen wir mal von 20W/m aus, sind das wenn der Arbeitsplatz 2m breit ist 40W. Bei 12V also ca.3,5A. Sollte für ein normales PC Netzteil also kein Problem sein.
Jürgen
Jetzt mal unabhängig bzgl. der Fragen über die Elektronik... Wieso willst du deine LEDs an deinen PC anschließen? Finde das ja eher unpraktisch, oder hast du bestimmte Kriterien zu erfüllen? Frage bloß aus Interesse ;)
wahrscheinlich ist der PC eh an, sobald er am Arbeitsplatz sitzt...
J.
richtig, ist ja auch die PC-Arbeitsplatzbeleuctung ( ;
PC-Netzteile haben schon ein paar hundert Watt, Hauptlast hängt an 12V bzw. 5V. Gibt dann noch fürs Mainboard die üblichen Spannungen 1,8V oder 3,3V und glaub noch ein zwei spannungen für irgendwelche Schaltungsteile.
Der Saft für die CPU wird ja auf dem Mainboard direkt aus den 12V erzeugt. Und die haben auch gern mal 100W... okey, seit dem die dinger auch A+++ haben müssen ist die Zeit der Elektroheizungen gezählt.
PC-Netzteil liefert auch ziemlich konstante Spannungen, dat is ja och Elektronik und so und kein Relaisrechenwerk ( ;
ja -12V gibt es auch noch. So weit ich weiss, wird das nicht mehr gebraucht. War wohl für die RS232 Schnittstelle.
J.
Thema: LED-Beleuchtung mit PC-Netzteil
