R
Rivago
- 10
Hallo zusammen, bin neu hier
Und habe direkt zwei Fragen/Probleme.
Wir haben uns eine LED-Hängeleuchte bestellt, Lindby Lucy LED-Hängeleuchte, bei Lampenwelt hat sie die Artikelnummer 9639142. Ich kann leider noch keine Links einstellen..
Gelesen das sie dimmbar ist und daraufhin einen Drehdimmer vom Elektriker einbauen lassen. Er ist von Jung, "Drehdimmer Universal LED" mit Artikelnummer 1731DD.
Nun ist folgendes Problem; die aktuell installiere LED-Lampe flackert nach dem Auschalten. Beim Einschalten ist alles in Ordnung. Man sieht es bei Helligkeit überhaupt nicht, erst bei Dunkelheit konnten wir das beobachten und daher auch dem Elektriker nicht zeigen; dort kann ich erst morgen anrufen. Woran kann das jetzt liegen? Hab eben gesehen, dass die aktuell installierte Lampe einen Phasenanschnittsdimmer benötigt. Der eingebaute Drehdimmer (siehe oben) sollte das können, oder deute ich das falsch? Das Haus ist ein Neubau, an veralteter Elektrik kann es so gesehen nicht liegen.
Nun das zweite Problem:
Die aktuelle Lampe soll weichen und durch die oben verlinkte ersetzt werden. Nun haben wir leider erst im Nachhinein gesehen, dass ein Dimmer bereits in der Lampe integriert ist und dieser durch schnelles An/Aus über normale Lichtschalter die Helligkeit regelt.
Können wir diese Lampe jetzt überhaupt noch an den Drehdimmer anschließen oder nimmt die Lampe dadurch Schaden? Ich denke das sollte gehen, da der Drehdimmer ja gedrückt wird und dadurch auch das normale An/aus realisiert wird. Was sagt ihr dazu?
Könnte dann auch wieder das Flackern auftreten? In der Produktbeschreibung der Lampe steht nichts von Phasenan- oder abschnitt.. wobei der eingebaute Drehdimmer ja eigentlich beides kann.
Hoffe ihr könnt mir helfen und schon mal vielen Dank
