Und zwar, beim Freilegen des Kabels habe ich festgestellt, dass die Adern wiederum aus mehreren feineren Adern bestehen und nicht wie bei einem üblichen 1,5 mm²Stromkabel es eine Ader gibt.
uups, gibt es doch ein Problem?
Diese Adern kann ich schlecht wiederum in eine Steckdose oder Wagoklemme rein stecken.
Mit Steckdose hast du großteils recht, bei "Wago" oder auch anderen Herstellern gibt es Klemmen in die u. a. auch flexible Adern verklemmt werden dürfen.
Ich bräuchte somit ein Kabel mit 1,5 mm² Adern.
1,5 mm² ist 1,5 mm², was du meinst ist anstelle der flexiblen (=feindrähtig) eine starre (=eindrähtig) Ader.
Allerdings hast du dann ein anderes Problem, da Leitungen mit starren Adern nur für feste Verlegung zugelassen sind.
Der Stromstecker kommt ja eh ab, wichtig ist, dass die Kupplung 3 polig ist
was willst du mit einer Kupplung ohne Stecker :?:
und die andern, vorzugsweise 1,5 mm² sind. Bei dem oberen Kabel weiß ich nicht, ob der Querschnitt 1,5 mm ist oder nicht. Wie kann man das bei Kabeln raus finden?
Da verstehe ich dein Problem nicht recht. Hier handelt es sich um eine Original Anschlußleitung, die dafür ausgelegt ist (sein sollte).
Auf jeden Fall kannst du den Gedanken verwerfen das Teil mit dem weißen Kabel einzusparen und das Netzteil direkt mit dem LED Stripe, wie auch immer, zu verbinden.
