5 Jahre gibt er. Aber ich kann mit den Halox Töpfen doch sowieso auch die fest eingebauten austauschen oder was genau ist dein Argument? Seh da jetzt kein großer Unterschied.
Fest eingebaut heißt, das Leuchtmittel ist fest mit der Leuchte verbunden. Wenn da ein Leuchtmittel defekt ist, bedeutet es die Leuchte abbauen, mit Werkzeug zerlegen und Leuchtmittel auslöten - richtiges Ersatzteil im I-Net besorgen, denn kaum ein Laden wird es haben. Dann wieder zusammenbauen und montieren. Wenn man es selber nicht kann oder das Leuchtmittel ist fest mit der Leuchte verbunden, hat man ein Stück Sondermüll, welches wegen der enhaltenden Elektroniken gesondert entsorgt werden muss.
Austauschbar bedeutet, dass Leuchtmittel (Lampe) hat einen handelsüblichen Schraub-, Steck- oder Bajonettsockel - die gängigen Größen bekommt man sogar im gut sortierten Lebensmittelgeschäft. Da hier Leuchte und Lampe nicht genau abgestimmt werden können, hat man nicht solche hohe Effizienz (Lichtausbeite pro Watt) und ist an den Bauformen verfügbarer Lampen gebunden.
Man kann sich jetzt überlegen, was einem wichtiger ist! Mein Tipp wäre mal nach LED mit GX53-Sockel Ausschau halten. Die haben eine größere Leuchtfläche, sind dabei aber flach (~4cm) und man kommt mit weniger Leuchten aus.
...Ab 2,25 Meter Höhe brauchst du keine IP44 mehr. Da passen normale Leuchten. Bei 2,50 Meter Deckenhöhe und 38 Grad Abstrahlwinkel hast du auf dem Boden einen beleuchteten Kreis von ca. 1,7 Meter. Auf dem Boden wohlgemerkt, in 1,25 Meter Höhe ist das nur die Hälfte. Dann stehst du möglicherweise teilweise im Dunkel. Zeichne das mal aus auf den Grundriss, dann siehst du ob das reicht. Ich neige dazu, dass 60 Grad besser passen wird. 3.000 (evt. 2.700) oder 4.000 K ist Geschmacksache. Liegt auch daran, wie hübsch deine bessere Hälfte ist
Ah okay gut zu wissen, aber kommt die Feuchtigkeit nicht so hoch wenn direkt in der Dusche?
Zeichne ich morgen mal ein aber hat der Elektriker glaub schon ganz gut geplant auf den ersten Blick.
Hab die hier gefunden aber kostet das Stück auch 55 Euro
Muss auch jeder selber wissen, aber in der Dusche würde ich immer was spritzfestes (IP44) nehmen, selbst wenn die Decke 3m hoch ist. Wer weiß, ob nicht die Kinder den Strahl dagegen richten oder der Wasserdruck wäre unzulässig niedrig.
Auch ist es nicht so, dass die LED-Leuchten so einen scharfen Hell-Dunkel-Übergang haben, wie ein Beamer.
Würde eh Lampen mit Opalglas (Milchglas) davor empfehlen. Die Übergänge sind weicher und die Lampen der Leuchten blenden nicht so, wenn man hineinschaut. GX53-Leuchtmittel haben in der Regel 120-180º Abstrahlwinkel, dass alleine sorgt schon für eine gleichmäßigere angenehmere Ausleuchtung (Würde hier auch Opalglas empfehlen). Spots nimmt man für Akzentbeleuchtung um was in Szene zu setzen und nicht für eine Allgemeinbeleuchtung.
Und 55,-€ wäre wenig Geld für etwas vernünftiges. Das erkauft man sich in der Regel mit schlechter Qualität. Für was Dauerhafteres (>30Jahre) sollte man schon 200,-€ pro Leuchte mit Leuchtmittel einkalkulieren.
