sovebamse
Ich möchte im Keller in einem neu "renovierten" Raum 1 60-Watt Lampe anschliessen. Und zwar folgendermassen: im Raum nebenan gibt es bereits einen Schalter für die Lampe in dem Raum (also nicht in dem, der renoviert wurde) und darunter eine Steckdose. Nun wollte ich unter der Steckdose noch einen Schalter anbringen, der dann die neue Lampe im renovierten Raum ein- und ausschalten soll. Dazu wollte ich von der Steckdose das - und + abzweigen.
Nun meine Frage: Was muss ich beachten, wenn ich das Kabel zur Lampe verlege? Muss ich Draht nehmen? Litze nicht erlaubt? Darf ich der Wand / Decke entlang mit Briden verlegen oder muss ich die 2 Drähte in einem Röhrchen verlegen? Wann sind überhaupt Briden erlaubt bzw. das Kabel an der Wand direkt zu verlegen? Wenn ich es in einem Röhrchen verlegen muss, gibt es dann Bestimmungen, wie weit die Röhrchen auseinander liegen müssen, wenn bereits andere vorhanden sind? Könnte ich das Kabel auch mit Kabelbindern aussen an ein bereits vorhandenes Röhrchen binden? Falls ich alles in einem Röhrchen führen muss, wie geht das bei Ecken / Kanten? Darf dort das Kabel etwas hervorkommen im Bogen? Wieviel muss der Durchschnitt der Kabel sein? Sind 1mm2 zu wenig, sollten es 1,5mm2 oder noch mehr sein?
Ich frag das alles, weil mein Vater, bei dem ich die Sache mache, einen Elektriker holen will, um alles zu überprüfen. Wenn ich das selber gemacht hätte bei mir, wäre da einfach ein Litzenkabel an einem Röhrchen mit Kabelbinder befestigt worden mit 1mm2 Kabeldurchmesser. Bei einer 60 Watt Lampe, wo ja sonst nicht mehr Strom gezogen wird, sollte das doch problemlose gehen. Nur eben, der Elektriker und die Bestimmungen werden da wohl was anderes sagen.
Ach ja, wenn jemand auch noch die Begründungen für die einzelnen Regeln kennt, wäre ich froh, wenn ihr diese kurz erläutern könntet.
Vielen Dank
Vielen Dank
