G
go4java
- 65
ich habe kürzlich einen Springbrunnen (230V/110W, Pumpe EINHELL) in einem Blumenbeet eingebaut (Wanne ca. 50cm tief).
Die Zuleitung kommt vom Haus (Erdkabel) und das ganze Haus hat nur einen FI.
1. Alles funktioniert prima, aber muss das Außenkabel (das am Ende im Wasser liegt), nicht noch separat abgesichert werden?
2. Das Außenkabel vom Haus führt über den Briefkasten (Beleuchtung) und eine Gartenhütte (steht noch nicht) zum Blumenbeet, ich muss das Kabel an min. 2 Stellen mit einem VERBINDER (IP68???) verknüpfen und an einer Stelle muss ein Doppelschalter (wasserdicht?) dran. Wo kann man denn solche Teile einkaufen, welche Marke sollte man nehmen?
Herzlichen Dank und einen schönen Mai-Feiertag!
