Perly
- 4
Hallo allerseits,
ich habe ein Problem mit einer Deckenleuchte.
DIe Leuchte ist eine Deckenleuchte mit 2 x G53 Halogenlampen (à 50 Watt) mit Alugehäuse und Anschluss für den Schutzleiter.
Trafo 12 Volt 105 Watt.
Umgerüstet auf LED Trafo 30 Watt und 2 x G53 LED Leuchtmitten (à 12 Watt).
Zur Befestigung wird ein Metallbügel mit 2 Schrauben an der Decke befestigt.
Die Leuchte wird dann mit 2 kleinen Schrauben an dem Metallbügel befestigt.
Beim Bohren der 2 Befestigungslöcher habe ich das Anschlusskabel beschädigt.
Beim Einschalten flog die Sicherung und der Schalter war "verbrannt".
Eine Befesigungsschraube habe ich dann entfernt (Der Bügel ist auch mit einer Schraube stabil befestigt).
Ich habe dann die Decke aufgepickt und Phase und Nullleiter freigelegt und mit Schrumpfschlauch isoliert.
Der Schutzleiter war abgebrannt und in der Decke nicht zugänglich.
Den Schalter habe ich durch einen neuen ersetzt.
Ich habe an der Leuchte Phase und Nullleiter an Phase und Nullleiter (richtig) an der Leuchte angeschlossen.
Den Schutzleiter mangels Kabel aus der Decke nicht.
Wenn die Leuchte so frei an den Kabeln hängt leuchtet sie beim Einschalten.
Montiere ich die Leuchte mit den zwei kleinen Schrauben an dem Metallbügel passiert beim Einschalten nichts.
Die Sicherung fliegt nicht und die Leuchte leuchtet nicht.
Woran kann das liegen? Gibt es irgendeine Art von Fehlerstrom?
Grüße
Peter
Grüße
Peter
