Lüftersteuerung
Diskutiere Lüftersteuerung im Haustechnik Forum im Bereich DIVERSES; Hallo liebe Kollegen, Ich würde gerne meinen Keller mit einem Lüfter lüften und würde es gerne so haben,dass der Lüfter nicht dauernd läuft...
  1. Botho
    Botho
    24.02.2019
    4
    Ich würde gerne meinen Keller mit einem Lüfter lüften und würde es gerne so haben,dass der Lüfter nicht dauernd läuft sondern z.b alle 30 min für 10 min anspringt.habt ihr eine Idee wie das am einfachsten zu realisieren ist???
    Vielen Dank im voraus und liebe Grüße aus dem Norden
  3. #2 Octavian1977, 05.03.2020
    23.286
    951
    Lüfter plus Zeitrelais.(Taktgeber)
    Was soll der Hintergrund dieser Zeitsteuerung sein?
    Zur Entfeuchtung gibt es auch Lüfter mit Feuchtesensor.
  4. Botho
    Botho
    24.02.2019
    4
    Soll nur für Luftzirkulation sorgen. Haben sie vllt einen bestimmt Typ?ich hab zu Hause noch ein eltako Multifunktionsrelais.wäre dies damit möglich?hab die genaue Bezeichnung jetzt nicht im kopf
  5. #4 eFuchsi, 05.03.2020
    eFuchsi
    eFuchsi
    12.06.2018
    2.850
    985
    Da ist es fast am billigsten, eine analoge Zeitschaltuhr zum Einstecken in eine Schukodose.
    Bei denen kann man alle 15min einen Schaltintervall am Rad einstellen.
  6. #5 Octavian1977, 05.03.2020
    23.286
    951
    Wenn das MFZ die Funktion TI oder TP hat hast Du einen Taktgeber.
  7. #6 Octavian1977, 05.03.2020
    23.286
    951
    Wenn das Ganze aber zur Zirkulation sein soll macht es mehr Sinn den Lüfter permanent laufen zu lassen und diesen entweder mit passenden Luftwerten (m³/h) zu verwenden oder diesen zumindest auf diese Werte herunter zu regeln. (Drehzahlregelung)
  8. Botho
    Botho
    24.02.2019
    4
    Vielen Dank für die super Antworten und Ideen.ihr habt mir schon geholfen ich denke es wird ein Mix aus lüfter mit feuchtemessung und einem lüfter mir analoger zeitschaltuhr. Nochmals vielen Dank
  9. karo28
    karo28
    25.07.2013
    3.303
    596
    Helios hat für seine Lüfter eigene Module, ZNI oder ZNE,
    Nachlauf-Intervallschalter
    mit variabler Nachlaufzeit
    Automatische Lüftung in einstellbaren Zeitintervallen (4, 8, 12 oder
    24 Std.), wenn innerhalb der Zeitphase kein manuelles Einschalten
    erfolgte. Bei manueller Betätigung (Erregung z.B. über
    Lichtschalter) erfolgt ein Nachlauf zwischen 0 und 21 Minuten,
    stufenlos eingestellbar. Zum Einbau in UP-Dose hinter dem Schalter.
    230 V, I min. 0,05 A, I max 0,8 A (ind.).
Lüftersteuerung
Lüftersteuerung - Ähnliche Themen
  1. Lüftersteuerung Multimedia
    Lüftersteuerung Multimedia: Hi, erster Post und noch wenig Ahnung von Elektrotechnik. Habe gerade einen unter Boden Lüfter für meinen Laptop/Playstation gebaut. Dafür habe...
  2. Differenzdruckwächter an Lüftersteuerung
    Differenzdruckwächter an Lüftersteuerung: Hallo Forum, ich habe ein relativ spezielles Problem/Frage - vielleicht könnt ihr mir ja weiterhelfen. Ich muss einen Differenzdruckwächter an...
  3. Implusrelais oder Schaltung für Lüftersteuerung gesucht
    Implusrelais oder Schaltung für Lüftersteuerung gesucht: Hallo, bin bin auf der Suche nach einem Relais oder einer Schaltung für die Erweiterung einer Lüftersteuerung. Es ist eine Absauganlage...
  4. Dreistufige Lüftersteuerung als Kompromiss
    Dreistufige Lüftersteuerung als Kompromiss: . Die rote Taste des Handsenders ermöglicht den Entwurf einer "intuitiv" zu bedienenden Lüftersteuerung, da er gezielt als Ausschalter fungiert....
  5. Lüftersteuerung im Badezimmer
    Lüftersteuerung im Badezimmer: Hallo, ich habe in meinem Badezimmer zwei Lüfter angebracht, diese sind mit 2 Stromleitungen versorgt. 1x Dauerstrom und 1x Strom der mit dem...
