Lunos Sivento ec Einschaltverzögerung funktioniert nicht
Diskutiere Lunos Sivento ec Einschaltverzögerung funktioniert nicht im Automatisierung, Gebäudesystemtechnik & Elektronik Forum im Bereich DIVERSES; Ich habe den DIP-Schalter auf Einschaltverzögerung 120 sec gestellt. Trotzdem schaltet sich der Lüfter sofort ein, wenn ich den Lichtschalter...
  1. #1 Horst999, 06.04.2020
    Horst999
    Horst999
    06.04.2020
    Ich habe den DIP-Schalter auf Einschaltverzögerung 120 sec gestellt. Trotzdem schaltet sich der Lüfter sofort ein, wenn ich den Lichtschalter einschalte. Was habe ich falsch eingestellt und was muss ich ändern?
  2. #2 Octavian1977, 06.04.2020
    23.308
    957
    Richitg verdrahtet?
    Der Lüfter benötigt neben dem Schaltkontakt sicher auch Dauerstrom.
  3. #3 Horst999, 06.04.2020
    Horst999
    Horst999
    06.04.2020
    Dauerstrom ist vorhanden. Es geht um die Bedarfslüftung. Wenn ich die einschalte, soll sie erst nach 120 Sekunden einschalten.
  4. #4 Pumukel, 06.04.2020
    9.670
    1.407
  5. #5 Horst999, 07.04.2020
    Horst999
    Horst999
    06.04.2020
    Der Schalter 5 für die Einschaltverzögerung steht auf minus. Der Schalter 4 auf plus und der Schalter 3 auf minus. Liegt der Fehler in dieser Kombination? Wie die Verkabelung am Lichtschalter ist kann ich nicht sagen. Wenn es hilft kann ich die Abdeckung vom Schalter entfernen und ein Foto fertigen.
  6. #6 Octavian1977, 07.04.2020
    23.308
    957
    3+4 werden sicher auf "0" stehen müssen.
  7. #7 Horst999, 07.04.2020
    Horst999
    Horst999
    06.04.2020
    Habe ich gemacht. Der Lüfter läuft trotzdem sofort an. Keine Verzögerung.
  8. #8 leerbua, 07.04.2020
    leerbua
    leerbua
    12.08.2010
    5.312
    991
    Das wäre zumindest mal ein Ansatz.
    Genauso interessant zu wissen wäre natürlich wie, wo und was überhaupt am Lüfter angeschlossen ist. --> Foto
    patois gefällt das.
  9. #9 Horst999, 08.04.2020
    Horst999
    Horst999
    06.04.2020
    hier zwei Fotos. Helfen Dir diese weiter. Der Lüfter ist am Lichtschalter angeschlossen. An dem Lüfter ist sonst nichts angeschlossen.
  10. #10 Pumukel, 08.04.2020
    9.670
    1.407
    Der Lüfter wird nicht umsonst durch einen anderen Kontakt als den durch den Lichtschalter angesteuert. Da wird der Hund bei dir begraben sein! Schau dir noch mal die Seiten 6 , 7 und 8 An ! Grundlüftung auf aus und Bedarfslüftung auf die gewünschte Luftmenge einstellen. Mit dem Schalter nach L wird die Bedarfslüftung gesteuert . die Einschaltverzögerung greift dann auch. Und die Nachlaufzeit kannst du auch einstellen. Bei Grundlüftung läuft der Lüfter ständig da wird nur die Luftmenge per DIP eingestellt.
  11. #11 leerbua, 08.04.2020
    leerbua
    leerbua
    12.08.2010
    5.312
    991
    Also mir nicht, aber ist egal, habe nur ein Fenster.
    aah ja. Danke.
  12. #12 leerbua, 08.04.2020
    leerbua
    leerbua
    12.08.2010
    5.312
    991
    Ich habe trotzdem Zweifel ob sich das auf die EINschaltverzögerung auswirkt.
    Interessante Hypothese ... :cool:
    patois gefällt das.
  13. #13 Pumukel, 09.04.2020
    9.670
    1.407
    So laut Bedienungsanleitung 1 =+,2=+,3=0, 4 Nachlaufzeit - =15 min ,0 = kein Nachlauf,+=30 Min, 5 =- 120 s Einschaltverzögerung, 6 und 7 legen die Luftmenge fest ab Werk auf 60 m³ eingestellt beide auf -
    Der elektrische Anschluss L= Dauerphase , N = Neutralleiter und gesteuert wird die Bedarfslüftung auf L1 aber nicht am Lichtschalter über den Lampenschaltkontakt ! . Dafür wird ein extra Kontakt auf L benötigt .
    Warum der L1 da einen extra Schalter benötigt kann ich nicht sagen. Ich würde das einfach mal testen und L1 mit einem anderen Schalter oder mit dem Lichtschalter bei aus geklemmter Leuchte probieren!
Lunos Sivento ec Einschaltverzögerung funktioniert nicht - Ähnliche Themen
  1. Rolladenschalter Smart funktioniert nicht
    Rolladenschalter Smart funktioniert nicht: Hallo, ich hoffe mir kann hier jemand helfen. Ich habe online einen smarten Rolladenschalter bestellt, bekomme diesen aber nicht zum laufen....
  2. LED Einschaltverzögerung wird immer länger
    LED Einschaltverzögerung wird immer länger: Wir haben in unserer Küche eine LED-Hängelampe über der Arbeitsinsel. Sie ist schon einige Jahre alt. Nach ca. 2 Jahren wurde die...
  3. Alte Klingel funktioniert - neue leider nicht
    Alte Klingel funktioniert - neue leider nicht: Hallo, ich habe eine neue Klingel gekauft, die leider nicht funktioniert. Hier die Daten: Die Klingel, die funktioniert, ist ein Läutwerk, 8...
  4. Relais mit Einschaltverzögerung und Nachlauf
    Relais mit Einschaltverzögerung und Nachlauf: Hallo und guten Abend. Ich wollte für einen Badezimmerlüfter ein Relais, welches verzögert einschaltet (z.B. nach 2 Minuten Licht an) und dann...
  5. LED Spots per Funk schalten funktioniert nicht
    LED Spots per Funk schalten funktioniert nicht: Hallo liebe Gemeinde, und zwar habe ich folgendes Problem. Vor kurzem bin ich in eine neue Wohnung gezogen. Im Flur hat der Vermieter 4 LED Spots...
