Mehrere Fi in Unterverteilung
Diskutiere Mehrere Fi in Unterverteilung im Installation von Leitungen und Betriebsmitteln Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo, Habe jetzt schon etliches gelesen und festgestellt, "lieber ELI mach mal" funktioniert nicht, man muss schon Grundwissen haben damit am...
  1. Mibb
    Mibb
    13.03.2018
    42
    Habe jetzt schon etliches gelesen und festgestellt, "lieber ELI mach mal" funktioniert nicht, man muss schon Grundwissen haben damit am Ende alles passt...
    Für einen Anbau (Garage) gibts eine neue UV mit mehreren 16CEE Steckdosen, Gartenstrom, usw.
    Mein Plan aktuell 2-3 Fi und 1 Fi /LS
    Wie ist hier die Verteilung der Einzelnen Adern sinnvoll?
    Die primäre Einspeisung in die UV erfolgt über Reihenklemmen.
    Jetzt sehe ich die Möglichkeit mit mehreren Reihenklemmen und Kammbrücker oder im Fi Klemmen zum nächsten Fi was mir aber weniger gefällt.
    Wie macht ihr das? Andere oder bessere Vorschläge?
  2. karo28
    karo28
    25.07.2013
    3.539
    707
    So, so.
    Ja, schonmal nicht schlecht.
    Und was hat dein Elektriker vorgeschlagen?
    Jemand holen, der Ahnung davon hat. Und aufhoeren, uns Maerchen zu erzaehlen, vom ahnungslosen Elektriker, dem du erklaeren musst, wie er eine Verteilung aufzubauen hat. Wenn du dich selber an der Elektroinstallation versuchen moechtest, dann schreib das auch so.
    patois, elo22, ego1 und einer weiteren Person gefällt das.
  3. Mibb
    Mibb
    13.03.2018
    42
    Ich hab kein Problem mit der Wahrheit, vielmehr aber mit Dingen wo ich nicht verstehe.
    Beispiel Fi, da würden viele sagen 1 Fi reicht, dank des Forums weis ich es besser.
    Verkabeln will ich das ganze nicht, aber ich habe so meine Vorstellungen und will es am Ende auch passend haben und wenn ich sehe was manche Elis für einen Kabelsalat hinterlassen und Laien zum teil für Ordentliche schränke haben...
    Aber gerne wieder zurück zum Thema...
  4. Asko
    Asko
    07.07.2019
    156
    46
    Man kann nicht Pauschal sagen "Das ist der einzig richtige Weg"
    Muss man sich immer im Einzelfall anschauen wie das ganze vorgesichert ist, wieviel Platz man überhaupt hat, wie stark das ganze belastet wird usw.
    Man kann nach Hauptschalter einen Klemmblock setzen und von da aus die FI`s anfahren.
    Das ist komfortabel wenn mal was nachgerüstet werden muss, braucht aber viel Platz und ist aufwendig zu verdrahten.
    Bei einer kleinen Verteilung fehlt dafür der Platz, da kommt man ums durchschleifen oft nicht rum.
  5. Mibb
    Mibb
    13.03.2018
    42
    Achso, vorgeschlagen wurden solche Verdrahtungsbrücken, also 2 Adern pro Klemmplatz...
    Ich hätte lieber aber nur 1 Ader im klemmplatz
  6. #6 Pumukel, 25.11.2019
    10.489
    1.552
    Warum nimmst du nicht gleich FI/LS, dafür gibt es auch die passenden Einspeiseschienen. Und wenn du mehrere Reihen davon hast warum haben wohl die FI alle 2 Klemmen pro Pol ? Fertige Etagenbrücker gibt es auch! Bei einem FI /LS sind alle zum Stromkreis gehörigen Adern bis auf den PE auch eindeutig zugeordnet ! Reihenklemmen benötigen auch Platz und sind eine zusätzliche Klemmstelle und damit Fehlerstelle.
    Octavian1977 gefällt das.
  7. ego1
    ego1
    12.11.2006
    7.088
    714
    Was für einen Verteiler nutzt du den?
    patois gefällt das.
  8. Mibb
    Mibb
    13.03.2018
    42
    Es wird ein AP Kasten, lt. meiner Rechnung und etwas Reserve 3 Felder breit, 7 Reihen.
    Für u.a. 9x 16Cee und 1x 32Cee
    Reihenklemmen sollen es schon werden und Platz sollte in so einem großen Kasten schon sein.
  9. elo22
    elo22
    17.03.2005
    5.666
    208
    Wozu?
  10. elo22
    elo22
    17.03.2005
    5.666
    208
    Was hast Du vor? Gibt dein Hausanschluss/Zähleranlage das überhaupt her? Man Selektivität.
    Octavian1977 und patois gefällt das.
  11. Mibb
    Mibb
    13.03.2018
    42
    Nichts besonderes, nur die lästigen Verlängerungskabel sollen entfallen.
    Gleichzeitig nutze ich max. 2 x 16Cee
    Aber z.b. Kreissäge Hobelmaschiene, kompressor, Hochdruckreiniger usw usw. Sollen Stationär stehen, deshalb die Vielzahl an Anschlüsssen.
  12. #12 eFuchsi, 26.11.2019
    eFuchsi
    eFuchsi
    12.06.2018
    3.124
    1.085
    Also ich bügle mehrere FI immer mit flexiblen Adern und Twin Aderendhülsen. Damit hat man trotz 2 Adern eigentlich nur 1 Ader geklemmt.
  13. #13 Octavian1977, 26.11.2019
    24.017
    1.052
    Also mehr als 63A gibt ja Dein Hausanschluß sicher nicht her, je nach dem auch weniger.
    Egal wieviel Steckdosen Du da anschließt macht es keinen Sinn diese mit unzähligen Automaten einzeln ab zu sichern, denn die Leistung ist ja gar nicht da.
    Egal was Du da nun an Steckdosen bauen willst reicht ein 4 Reihiger Kasten vollkommen aus.
    Mehr Reihen brauchst Du nur für Steuerungstechnik.
    Reihenklemmen sind für den Privaten Bereich völlig überflüssig und nur Platz verbrauchen.
    Wie hoch kann denn der Kasten vorgesichert werden?
    Wenn das selektiv sein soll zu einer Möglichen 63A Vorsicherung passt hier nur maximal 40A.
    Alternativ bei 63A ohne weitere Vorsicherung.
    Mehr als 2 FIs macht dann kein Sinn, mal abgesehen von einem separaten FI/LS für das Licht.
  14. patois
    13.391
    673
    Aha, also doch mehr als 2 FIs ! . . . :D
  15. #15 Octavian1977, 26.11.2019
    24.017
    1.052
    Naja möglicherweise kann man sich auch den zweiten Gruppen FI sparen, in einer Hobby-Werkstatt ist der Weg nicht lang. defektes Gerät zieht man aus der Dose und schaltet den FI wieder ein -> weiter arbeiten.
  16. Mibb
    Mibb
    13.03.2018
    42
    Es soll auch die Kellerverteilung in den neuen großen UV, da 40 Jahre alt, aber erstmal soll die Garage mal Strom haben.
    Daher habe ich lieber mehr Platz und Reihen, dazu komnt noch evtl. Technik für Garagentor, Hoftor, Aussenbeleuchtung...
    Und die Garage hat 100m2 der Verteiler aber im Haus Keller, Zugang durch Garage möglich.
    Das mit 63A am Hausanschluß ist schon klar, aber jede einzeln abgesicherte Drehstrom Dose macht mich flexibler und wirklich günstiger wird es nicht wenn ich mir paar Automaten spare beim Drehstrom, gesehen auf die gesamtkosten der Garage.
  17. #17 Octavian1977, 26.11.2019
    24.017
    1.052
    Die Garage wird aber doch sicher vor Ort Ihren eigenen Verteiler bekommen oder?
    Es macht keinen Sinn jeden Stromkreis zentral auf zu legen.
    Auch für den Rest vom Haus setzt man pro Etage einen Verteiler und nicht einen Zentralen.
  18. EBC41
    EBC41
    12.04.2017
    1.072
    154
    Man sollte in die Planung auch einfließen lassen, ob später evtl. ein Elektroauto geladen werden soll und mit welcher Leistung?
Mehrere Fi in Unterverteilung - Ähnliche Themen
  1. FI löst aus
    FI löst aus: Hallo, ich bin neu im Forum und hab auch gleich ein Problem, bei dem ich nicht mehr weiter weiß: Ich soll einen alten Schaltschrank in einer...
  2. Unterverteilung Gartenhaus
    Unterverteilung Gartenhaus: Hallo zusammen, ich hoffe, ich stelle meine Frage an der richtigen Stelle: Unser Gartenhaus ist unelektrifiziert, eine Ganzmetall-(Verzinktes...
  3. Feldverteiler oder "normaler" Unterverteiler
    Feldverteiler oder "normaler" Unterverteiler: Hallo zusammen. zur Zeit sanieren wir ein älteres Gebäude, hierbei ist auch die Elektroinstallation betroffen. Das Wohngebäude (Doppelhaushälfte)...
  4. Elektrische Fussbodenheizung FI-Schalter löst aus
    Elektrische Fussbodenheizung FI-Schalter löst aus: Hallo , wir haben ein Haus gekauft ,welches eine elektrische Fussbodenheizung im Estrich liegen hat. Das ganze hängt an einen Doppeltarifzähler...
  5. Kein Zugang mehr zum Sicherungsautomat
    Kein Zugang mehr zum Sicherungsautomat: Hallo, nach einem vom Hausbesitzer vorgenommen Umbau habe ich keinen Zugang mehr zum Sicherungsautomat, der die Stromleitungen in meinem Lageraum...
