Miele Hydromatik W723 Waschmaschine
Diskutiere Miele Hydromatik W723 Waschmaschine im Forum Haustechnik im Bereich DIVERSES - Hallo, unsere ältere Miele wurde eine Zeit lang nicht benutzt. Jetzt spinnt sie total. -zieht Wasser und pumpt ab, aber die Trommel dreht sich...
W
Waschmaus666
-zieht Wasser und pumpt ab, aber die Trommel dreht sich nicht
-von Hand lässt sich die Trommel drehen
-schleudert auch nicht... da Trommel sich nicht dreht, der Motor arbeitet jedoch
-Riemen ist drauf, hört sich an, also ob der Motor dreht
-Tür lässt sich nicht mit dem Türöffner öffnen, sondern nur durch die Notentriegelung
Wer weiß Rat...
Liebe Grüsse
Wie siehst Du, daß der Riemen drauf ist wenn du vom Motor nur akustisch eine Drehbewegung feststellen kannst?
Wenn Du die Abdeckungen entsprechend geöffnet hast solltest Du das erkennen können, wenn sie zu sind keines von beiden.
Die Türverriegelung ist natürlich so lange aktiv wie das Programm aktiv ist.
wenn man oben den Deckel aufmacht, sieht man dass der Riemen auf dem Drehrad liegt und Spannung hat...
Ok dann mußt Du mindestens mal weiter öffnen um auch zu sehen ob der Motor auch wirklich seine Riemenscheibe andreht oder nur Geräusche macht.
wie öffne ich die weiter? die Rückwand kann nicht so einfach, wie bei anderen Waschmaschinen entfernt werden :(
kenn das spezielle Gerät jetzt auch nicht aber meist gehen die Rück- oder Seitenwände erst ab wenn man den Boden entfernt hat.
Thema: Miele Hydromatik W723 Waschmaschine
