Multi-Schalter
Diskutiere Multi-Schalter im Forum Produkte, Material, Elektrowerkzeug & Werkstoffe im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo zusammen, ich möchte in meinen Wohnwagen eine Board-Batterie mit Solar-Panel einbauen. Derzeit ist ein CSV 300 Gerät für die...
BikeMike123
Derzeit ist ein CSV 300 Gerät für die Stromversorgung verbaut.
Hier mein Plan:
https://s11.postimg.org/xhyfwwgpr/Wohnwagen.jpg
Meine Frage: den Schalter unten links - gibt es so etwas komplett?
Danke und Grüsse
Michael
[/img]
Die Aussage "230V Board-Steckdosen sollen über CVS 300 versorgt werden" ergibt für mich gerade keinen Sinn - Das CVS ist doch der 12V-Bordnetz-Manager, oder?
Die Umschaltung zwischen externer und interner 230V-Versorgung macht man i.d.R. über einen Netzumschalter, die gibt es auch automatisch mit Priorität (i.d.R. für extern) ... z.B. von IVT.
das Bauteil sieht schon mal gut aus.
Die 230V Verteilung findet auch im CSV 300 statt.
Wie könnte ich die Eingänge A1 & A2 als Slave schalten?
Bei ext. Versorgung sollen sie geschalten sein, damit die CSV 300 die 12V aus den ext. 230V generiert.
Bei 230V aus dem Wechselrichter sollen sie abgeklemmt sein, damit die CSV 300 die 12V von der Board-Batterie nimmt.
Danke und Grüsse
Michael
Der Sinn des Master/Slave ergibt sich mir gerade nicht auf deiner Zeichnung ...
Es gibt Wechselrichter, da ist die Umschaltung schon eingebaut.
Thema: Multi-Schalter
Welche unterstützende Ausrüstung wird für die Installation einer Balkon-Photovoltaikanlage benötigt?
Welche Zuleitung
Haussanierung Komplette Elektrik Neu, Haussicherungskasten ?
Akter Bakelit FI Schalter tauschen
Spannungswandler
