Netzinnenwiederstand zu hoch
Diskutiere Netzinnenwiederstand zu hoch im Off-Topic & Sonstige Tipps und Probleme Forum im Bereich DIVERSES; Hallo Ich habe ein etwas größeres Problem bei einer Anlage auf der Arbeit. Bei den Messungen nach DIN VDE 0100 teil 600 habe ich schleife und...
  1. Tallin
    Tallin
    25.07.2013
    Hallo
    Bei den Messungen nach DIN VDE 0100 teil 600 habe ich schleife und Netzinnenwiederstand gemessen.
    Die schleife war in Ordnung mit 0,23 Ohm und 1kA
    aber der Netzinnenwiederstand hatte 0,64 und 355 A
    Alle anderen Messungen waren auch in Ordnung.
    Ich finde den unterschied einfach zu extrem das das normal ist.
    Die frage ist, was oder wo könnte der Fehler sein???
    mal paar Daten
    Sicherung C32A
    Kabel 5x4² Ölflex
    Leitungslänge ca. 25m
    danke schon mal im voraus für antworten.
    Mit freundlichen Grüßen.
    Tallin
  2. T.Paul
    T.Paul Moderator
    13.01.2011
    12.156
    329
    Netzform? Messung an der Einspeisung zum Vergleich?
  3. edi
    edi
    21.06.2005
    6.538
    39
    Zum Beispiel Übergangswiderstände an jeder Klemmstelle inklusive der Anschlüsse der Betriebsmittel...
  4. Tallin
    Tallin
    25.07.2013
    Die Netzform ist beim Ausgang TN-S
    und bei der Einspeisung TN-C
    die Einspeisung hat eine Schleife von ca. 8,5kA
    bei einen querschnitt von 3x360²/180
  5. #5 Strippentod, 25.07.2013
    Strippentod
    Strippentod
    02.03.2013
    319
    Hallo.
    Das ist zwar grenzwertig, wäre aber noch im Bereich, wenn man mal vom 10-fachen des Bemessungsstromes ausgeht, was der C-Automat schluckt.
    Dennoch würde ich dieser auffälligen Differenz auf den Grund gehen, denn das wirkt sich ja auch auf nachgelagerte Stromkreise aus.
    Miss doch mal an der nächsten Klemmstelle Richtung EVU. So kannst du den Fehler einschränken.
    Schlechte Werte kann auch ein bereits leicht korrodierter Schraubenkopf verursachen, auf dem du mit der Messspitze stehst, also ruhig auch mal an anderen Stellen versuchen.
  6. #6 kaffeeruler, 25.07.2013
    kaffeeruler
    kaffeeruler
    01.01.2008
    3.289
    31
    Wenn man dann noch die Fehlertoleranz (30%) drauf legt ist es aber out of range.
    Es sei denn ich hab gleich mit dieser gemessen
  7. Tallin
    Tallin
    25.07.2013
    Ich habe momentan 8 Abgänge angeschlossen und 4 davon konnte ich prüfen, bei allen war es so eine Differenz vorhanden.
    Werde morgen mal den Schaltschrank überprüfen ob dort der Fehler vorliegt.
  8. #8 kaffeeruler, 25.07.2013
    kaffeeruler
    kaffeeruler
    01.01.2008
    3.289
    31
    Da es einmal L-PE und dann L-N Messungen sind kann es gut sein das der N Hochohmig ist oder der PE verdammt niederohmig.
  9. #9 leerbua, 25.07.2013
    leerbua
    leerbua
    12.08.2010
    5.506
    1.068
    Ist bei einer größeren Anlage tatsächlich möglich.
    Wobei "hochohmig" und "verdammt niederohmig" relativ ist. ;-)
    Wie stellt sich eine überschlägige Plausibiltätskontrolle anhand der Entfernungen zum ZEP dar?
  10. ego1
    ego1
    12.11.2006
    7.036
    703
    Wer sagt denn das der PE der Leitung nicht über eine Nebenverbindung (z.B. Konstruktionsteile, andere PE etc.) mit dem PA verbunden ist, und deshalb der Schleifenwiderstand gegenüber dem isoliert verlegtem N deutlich geringer ist? Das ist doch absolut nichts ungewöhnliches.
  11. T.Paul
    T.Paul Moderator
    13.01.2011
    12.156
    329
    Weicht der Netzinnenwiderstand hiervon auch ab? Gibt es Kontrollmessungen in den nachgeschalteten Verteilungen?
  12. Tallin
    Tallin
    25.07.2013
    alle Messungen die ich gemacht habe sind Verteilungen
    Nach dem Schrank
    @ ego1
    Da köntest du recht haben die Anlagen bestehen aus V2A
Netzinnenwiederstand zu hoch - Ähnliche Themen
  1. Motorstrom zu hoch
    Motorstrom zu hoch: Hallo hab da folgendes Problem: Ein Gerät mit 3 identischen Motoren (Drehstromasynchron) die Motoren treiben gleichartige Lüfter an. Die Motoren...
  2. Alle Leuchten langsam hoch- bzw. runterfahren
    Alle Leuchten langsam hoch- bzw. runterfahren: Hallo zusammen, meine Name ist Nuri und ich suche aktuell nach einer Möglichkeit, all meine Lichtschalter auszuwechseln und dafür Lichtschalter...
  3. Kurzschlussstrom unrealistisch hoch bei Schleifenmessung
    Kurzschlussstrom unrealistisch hoch bei Schleifenmessung: Hallo Ich habe eine Frage bezüglich des Kurzschlussstromes. Vor einiger zeit habe ich eine Messung von einer Steckdose gemacht der Leitungsweg...
  4. Ist der Stromverbrauch zu hoch?
    Ist der Stromverbrauch zu hoch?: Hallo liebes Forum, mein Onkel hat sich selbstständig gemacht und möchte nun eine kleine Serverfarm in seiner Mietwohnung in einem Hochhaus...
  5. Wie hoch 6 mm absichern ?
    Wie hoch 6 mm absichern ?: Hallo, ich ich habe mal Energieanlagenelektroniker gelernt, bin aner seit über 20 Jahren aus dem Beruf raus. Mein Problem ist, das ich mir eine...
