Nur eine von zwei Lampen leuchtet
Diskutiere Nur eine von zwei Lampen leuchtet im Licht & Beleuchtung Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo zusammen, ich ziehe in eine neue Wohnung und heute beim einbauen der Lampen im Flur ist folgendes passiert. Bisher beleuchteten unseren...
  1. timt39
    timt39
    01.08.2018
    Bisher beleuchteten unseren Flur 2 einfache Fassungen mit einer Glühbirne. Ein weiteres Stromkabel hing einfach so von der Decke. Die Schutzleiter jeweils mit Wago Klemmen gesichert. Beide Birnen leuchten. Jetzt bau ich Lampe 1 dran. Alles leuchtet. Nun Lampe 2, Test, und.... nur Lampe 2 brennt, Lampe 1 aus. Ok, Glühbirne wechseln, immernoch aus, Lampe 1 abbauen und wieder alte Fassung dran, das gleiche.
    Hab jetzt alles wieder an den Anfangszustand gebracht, dh. Fassungen+ Birne aber nur Birne 2 leuchtet.
    Hab leider keinen Spannungsprüger oder ähnliches da.
    Würde im Normalfall einen Fachmann anrufen, aber da wir grad umziehen und das zur Zeit sehr Geld knapp ist, wäre ich über Ferndiagnose oder zumindest Ideen was schiefgelaufen sein könnte sehr dankbar.
    Grüße
    Tim
  3. patois
    12.101
    450
    Hast du eine Wechselschaltung vor dir, die du nicht verstehst.
    Wenn du mit dem Forum diskutieren willst, solltest du die Adern, die du jeweils zur Verfügung hast,
    in einer E-Plan ähnlichen Skizze festhalten, auch die zwischen Lampe 1 und Lampe 2 hinundher laufenden Adern,
    und den Lichtschalter und ide dort befindlichen Adern solltest du in die Skizze einbeziehen,
    bis das "Gemaälde" Sinn macht und komplette "Stromkreise" zu erkennen sind.
    Vermute aber, dass man die Chose durch Ferndiagnose wohl kaum zum Laufen bringen kann ...
  4. #3 werner_1, 01.08.2018
    12.840
    1.140
    Wahrscheinlich hast du 2 Adern, die ursprünglich in einer Klemme saßen, getrennt. Mach mal ein paar Fotos.
  5. timt39
    timt39
    01.08.2018
    Die zwei Schutzleiter waren mit einer Wagoklemme verbunden. Die hab ich dann natürlich abgemacht als ich die zweite Lampe angeschlossen habe.
    Was ich noch nicht erwähnt habe ist, dass ich im Flur zwei Tastschalter habe, also die die immer an die selbe Position zurückspringen. Jeder Schalter sollte aber beide Lampen anschalten. Falls das helfen könnten.
    Obwohl ich jetzt alles an den Anfangszustand versetzt habe, so wie es heute morgen noch perfekt funktioniert hat, leuchtet jetzt nurnoch eine. :confused:
  6. #5 leerbua, 01.08.2018
    leerbua
    leerbua
    12.08.2010
    4.609
    688
    Und du bist dir ganz sicher daß ursprünglich die "frei baumelnden" Adern (braun u. blau) nicht an der jeweiligen Klemme der Fassung angeschlossen war? :rolleyes:
  7. #6 Pumukel, 01.08.2018
    7.700
    990
    Das die Zweite Lampe nicht leuchtet wundert mich nicht! Verbinde mal die beiden Gelb/Grünen Adern sowie die beiden braunen und die beiden Blauen wieder miteinander. Dann sollte auch die Zweite Lampe leuchten. Die beiden Lampen sind parallelgeschaltet und diese Parallelschaltung hast du aufgehoben.
  8. timt39
    timt39
    01.08.2018
    Wow ihr habt recht, jetzt gehts... Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht wie ich mich fühlen soll:eek: Erleichtert, verlegen und vor allem ein bisschen blöd. Danke!
    Aber wie schließ ich jetzt die zweite Lampe an? Kann ja nur ein Kabel einstecken.
  9. #8 leerbua, 01.08.2018
    leerbua
    leerbua
    12.08.2010
    4.609
    688
    Wieso? Das sind doch Doppelklemmen, zumindest bei Lampe 2 an der Fassungseite ist noch was frei.
  10. #9 Pumukel, 01.08.2018
    7.700
    990
    Schau dir mal diese Leuchtenwagos an . Wago 2-Leiter-Leuchtenklemme Standardausführung
    Da sind auf der Einen Seite 2 Klemmen für starre Adern und auf der anderen Seite eine Klemme für flexible Adern.
    Auch bei Deinen Leuchtenklemmen sind je Seite 2 Klemmstellen vorhanden nur das da eben 2 Leuchtenklemmen zu einer Einheit verbunden sind.
  11. #10 Strippe-HH, 01.08.2018
    Strippe-HH
    Strippe-HH
    04.04.2016
    3.594
    252
    Dieses Durchschleifen von Leitungen in Deckenbrennstellen ist ohnehin nicht das wahre.
    Zumal da Deckenleuchten oft über zu kleine Anschlussräume verfügen.
Nur eine von zwei Lampen leuchtet - Ähnliche Themen
  1. Lampe m Fb.
    Lampe m Fb.: Hallo, bin ganz frisch hier. Habe ein Problem, dass ich trotz Internet nicht gelöst bekomme. Habe eine Küchenlampe mit Fb. Diese hat die...
  2. Schaltplan Installation einer zwei Zimmer Wohnung
    Schaltplan Installation einer zwei Zimmer Wohnung: Wir sollten zu einer 2 Zimmer Wohnung die Aderanzahl ergänzen und einen Schaltplan in zusammenhängender Darstellung anfertigen. Sind die Adern...
  3. Klassische Nullung, Lampe versetzen
    Klassische Nullung, Lampe versetzen: Hi Ein Freund hat mich gefragt ob ich seine Deckenlampe versetzen kann, darauf hin schaute ich mir das an, da ich aber klassische Nullung...
  4. Lastabwurf bei zwei Durchlauferhitzern ohne Vorrang
    Lastabwurf bei zwei Durchlauferhitzern ohne Vorrang: Hallo zusammen, ich habe mit unserem Elektriker überlegt, wie wir am geschicktesten unsere beiden 21kW Durchlauferhitzer (DLE) verschalten können,...
  5. Stinkende Lampe
    Stinkende Lampe: Hallo und frohe Weihnachten! Blöderweise haben wir in unsere Deckenlampe Halogenstrahler eingedreht. Da die Lampe aber nur für Energiesparlampen...
