thecookie17
- 563
Nein, mache ich nicht. Ich nutze Wagoklemmen. Mein Punkt war nur, dass Alu, richtig verarbeitet, sogar besser sein kann als Kupfer.
Das ist völliger Unsinn. Dafür gibt es heute passende Klemmen, damit hast du nie ein Problem. Hier in der Firma liegt alles Alu von der Trafostation bis in alle Hallen und das teilweise seit 1960Ja weil sie vermeindlich billig sind verwenden Netzbetreiber den Mist wieder.
Ansonsten ist das Zeug nicht sonderlich geeignet.
Viel zu anfällig insbesondere die Klemmstellen.
HA Kästen gibt es bei uns mit Direkt Anschlussklemmen für Alu geeignet. Zu DDR Zeiten gab es Presskabelschuhe für dickere AL Leiter und so etwas gibt es heute auch noch. Gibt aber wie gesagt auch Klemmen die für AL gemacht sind. Gibt auch eine Art Stoßverbinder für Muffen. Ist ein Al Rohr mit 4 Schrauben. Steckst dein 240 oder 300mm² rein, drehst die Schrauben so fest, bis sie an der Sollbruchstelle abbrechen. Übrig ist das runde Rohr. Geht nie kaputt, weil der Leiter praktisch luftdicht verpresst wird durch die Schraube. Wenn man das aber nicht kennt, kann man gut meckern.Ich kenne jetzt keinen HAK mit Pressverbinder Anschluß.
@thecookie17 Ohne genau den Schadenshergang zu kennen ist so ein Beispiel etwas hilflos. Prinzipiell ist es aber bei losen Klemmen durchaus egal aus was der Leiterwerkstoff gemacht wurde, und nach so was sieht der Verteilerschaden auf dem Bild da aus.
Naja, ein Leiter(material) ist eben nur so gut wie der, der die Klemmverbindung anfertigt. Das ist bei Kupfer und Alu so. Wenn man es kann, ist diese bei Alu genauso gut. Das Beispiel von mir hat ja eben verdeutlicht, dass die Anlage mit höchst wahrscheinlich Aluleitungen seit ewigen Zeiten funktioniert, während die Kupferinstallation versagt hat.@thecookie17 Ohne genau den Schadenshergang zu kennen ist so ein Beispiel etwas hilflos. Prinzipiell ist es aber bei losen Klemmen durchaus egal aus was der Leiterwerkstoff gemacht wurde, und nach so was sieht der Verteilerschaden auf dem Bild da aus.
