Pertinax nicht mehr erlaubt ?
Diskutiere Pertinax nicht mehr erlaubt ? im Produkte, Elektromaterial, Elektrowerkzeug & Werks Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Wir besitzen ein kleines altes Fachwerkhaus, die Zählertafel und eine Zusatztafel bestehen noch aus Pertinax, bzw. beinhalten dieses Material....
  1. #1 argus.benten, 03.08.2017
    argus.benten
    argus.benten
    03.08.2017
    Ist es richtig dass dieses Material bis zum Ende des Jahres ausgetauscht , bzw. ersetzt werden muss ?
    Danke und Gruss
  3. Dino81
    Dino81
    11.03.2012
    308
    Davon hab ich so noch nicht gehört!
    Bei der Bearbeitung sind die Stäube hochgiftig.
    Durch widrige Umstände beim Bohren kann Pertinax flüssig werden, tropft das auf die Haut wird es kritisch!
    Ob das so stimmt? Wir haben in Hamburg Pertinax bei Facharbeiterprüfungen nicht mehr verwendet.
    Eine Platte in einer bestehenden Anlage?
    Was soll da passieren?
    Mit freundlichen Grüßen
    Dino
  4. #3 Strippe-HH, 03.08.2017
    Strippe-HH
    Strippe-HH
    04.04.2016
    3.787
    294
    Pertinax (Hartpapier), das ist heutzutage noch erhältlich, siehe bei Amazon.
    Dieses Material wird auch als Isoliermaterial und für elektrische Leiterplatten verwendet siehe Wikipedia.
    Kann es sein dass du das mit Bakelit verwechselst woraus damals viel Elektromaterial hergestellt wurde?
  5. #4 werner_1, 03.08.2017
    13.316
    1.358
    Das vermute ich auch. Die schwarzen Zählertafeln sind aus Bakelit.
    Dass Pertinax flüssig werden kann, kann ich mir nicht vorstellen.
  6. H&O
    H&O
    16.11.2013
    386
    Das Bindemittel für die Pertinax-Platten ist Phenolharz.
    Ich könnte mir vorstellen, dass dieses im Brandfall flüssig wird und so wie Styropor von brennenden Hausfassaden abtropft.
    Gruß H&O
  7. #6 AgentBRD, 04.08.2017
    AgentBRD
    AgentBRD
    09.10.2011
    1.606
    Die alten Pertinax-Platten enthalten in der Regel PCB und gelten damit als Gebäudeschadstoff.
  8. Dino81
    Dino81
    11.03.2012
    308
    Pertinax wurde bei uns in Abschlußprüfungen immer verwendet. Bis ein Kollege von DOW uns auf diese Gefahr aufmerksam machte. Da er von Chemie etwas mehr versteht als ich hab ich das nicht in Frage gestellt.
    Sein Argument:
    "Wenn Azubis mit falschem Bohrer rummachen kann es zu Überhitzung kommen, und das ist gefährlich!"
    Verwechslung mit Bakalit nicht, aber natürlich können sich auch Fachleute irren...
  9. #8 Octavian1977, 04.08.2017
    22.664
    858
    Pertinax ist schon lange als Isoliermaterial nicht mehr zulässig.
    Es nimmt Feuchtigkeit auf und verliert damit seine Isolierenden Eigenschaften, neben allen anderen bereits erwähnten negativen Eigenschaften.
    edit: Unzulässig für elektrische Isolierungen zu Schutzzwecken, wie auch bei alten Zählertafeln an zu treffen.
  10. H&O
    H&O
    16.11.2013
    386
    Möglicherweise wird hier gerade diverses Halbwissen gepostet.
    Der Werkstoff Phenolharz-Schichtstoff (Pertinax ist ein Markenname) wird auch heute noch verwendet. Unter anderem auch als Isoliermaterial.
    Wer an einem Überblick über diese Werkstoffgruppe interessiert ist, sollte mal die Firma >webutex.com< googlen.
    Dort heißt es für Phenolharz-Hartpapier-Laminat u.a.:
    Eigenschaften:
    witterungsbeständig > feuchtigkeitsbeständig > hitzebeständig bis 120° > hohe elektrische Festigkeit...
    Anwendungen:
    Maschinen- und Anlagenbau > Hochspannungstechnik > Automobilindustrie...
    Den Werkstoff findet man auch heute noch bei Leiterplatten für gedruckte Schaltungen, wtrd dort aber zunehmend durch Epoxidharz-Platten ersetzt, die höhere Temperaturen (180°) ertragen, z.B. beim Löten.
    Gruß H&O
  11. #10 Octavian1977, 07.08.2017
    22.664
    858
    Das Zeug geht von Feuchtigkeit nicht kaputt das ist klar.
    In Seminaren zur Hochspannungsschaltberechtigung erfährst Du dann aber, daß Pertinax (Hartpapier) nicht mehr als Isolierung zugelassen ist, da dieses Feuchtigkeit aufnimmt und damit seine isolierenden Eigenschaften verliert.
Pertinax nicht mehr erlaubt ? - Ähnliche Themen
  1. Steuerung mehrere Torantriebe über Handsender
    Steuerung mehrere Torantriebe über Handsender: Hallo liebe Community, ich habe zuhause 4 Torantriebe diverser Herstelle( 3 Garagen 1 Hoftor) und für jedes einzelne einen mehr oder weniger...
  2. BEKO Kühl-/Gefrierschrank geht nicht mehr an
    BEKO Kühl-/Gefrierschrank geht nicht mehr an: Hallo Zusammen, ich habe ein akut aufgetretenes Problem und hoffe das mir hier jemand helfen kann da ich nicht viel Ahnung von der Materie habe....
  3. Mehrere LED Panels einzeln abgesichert, mit einem Lichtschalter bedienen
    Mehrere LED Panels einzeln abgesichert, mit einem Lichtschalter bedienen: Hallo! Ich bin Kalle, 46j aus dem LK Cuxhaven. Ich würde gerne in meiner Werkstatt 9 LED Panels mit einem Lichtschalter bedienen. Die Panele...
  4. Frage zu Anschluss mehrerer Geräte an einer Steckdose
    Frage zu Anschluss mehrerer Geräte an einer Steckdose: Hallo zusammen, eins vorweg: Ich bin absoluter Laie und habe von den ganzen Fachbegriffen etc. sehr wenig Ahnung. Ich habe bei mir aktuell an...
  5. Ist es erlaubt eine Wasserleitung auf eine bestehende Kabelpritsche mit Trennsteg zu verlegen?
    Ist es erlaubt eine Wasserleitung auf eine bestehende Kabelpritsche mit Trennsteg zu verlegen?: Am anderen Ende der Produktionshalle wird ein Wasseranschluß zum Gießen der Außenanlagen benötigt. Eine ca. 70-80m lange Wasserleitung...
