V
volker1930
- 462
- Beruf
- Rentner
kürzlich habe ich bei einer Bekannten in einer (DDR-) Plattenbauwohnung eine neue Deckenlampe angeschlossen.
Im Zuge der Rekonstruktion dieser Häuser wurden die vorhandenen Stromstoß-Relais gegen elektronische getauscht. Das hatte zur Folge, daß in den 12VAC-Tastern die Finde-LED's außer Betrieb genommen wurden, da sich diese, als Brücke über die Tastkontakte geschalteten LED's, nicht mit den neuen Relais vertrugen - auch gut.
An der Decke fand ich dreiadrige (DDR)Alu-Stegleitung mit gnge-gekennzeichneter einer Ader vor - Serienschaltung. Das sind die Wohnungen, wo auch Schukodosen zweiadrig mit Brücke angeschlossen sind.
Mit einer Prüflampe testete ich die ankommenden drei Leiter.
Erwartungsgemäß ging gnge gegen Anschluß 2 die erste Serie und gnge gegen Anschluß 3 die zweite Serie an.
Da die neue Deckenleuchte aber keine Serienleuchte war, erwartete ich nach Installation einen Drück-Maraton (Drücken -> EIN, Drücken -> AUS, Drücken -> AUS usw.) infolge des Serienschalt-Relais - denkste.
Einmal Drücken -> EIN, nächstes Drücken -> AUS, nächstes Drücken -> EIN, wie bei einem einfachen Relais.
Frage:
Haben diese Relais eine automatische Erkennung der Last-Beschaltung? Wenn nur ein Verbraucher angeschlossen, wird es ein EIN/AUS-Relais, wenn zwei Verbraucher angeschlossen, wird es ein Serienschalt-Relais? Wäre ja phänomenal!
Gruß Volker
Frage:
Gruß Volker
