Potentialausgleichsschiene zu Potentialausgleichsschiene
Diskutiere Potentialausgleichsschiene zu Potentialausgleichsschiene im Blitzschutz, EMV, Erdung & Potentialausgleich Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo zusammen, ich habe eine Frage zur Erdung einer Gas- und Heizungsleitung. Eine neue Heizung ist eingebaut. Der Heizungsbauer hat mir den...
  1. trick7
    trick7
    24.09.2017
    Eine neue Heizung ist eingebaut. Der Heizungsbauer hat mir den Rat gegeben mich bei einem Elektriker über den Potentialausgleich zu informieren.
    Die Wasserleitung ist geerdet, Kabel geht zu einer Potentioalausgleichsschiene. Gas- und Heizungsleitung sind nähe Wasserleitung. Kann ich die Erdung der Wasserleitung entfernen und dieses Kabel an einen zweiten Potentialausgleich machen. Und von dieser Ausgleichsschiene an Wasserleitung, Gasleitung und Heizungsrohr je ein eigenes Kabel legen? Ich müsste dann nicht aufwendig nochmals Kabel ziehen. Also Potentialausgleichsschiene zu Potential ausgleichsschiene und von dort getrennt Wasserleitung, Heizungsrohr und Gasleitung.
  3. #2 elektroblitzer, 24.09.2017
    elektroblitzer
    elektroblitzer
    12.07.2007
    4.469
    90
    Du must die VDE Vorschriften einhalten.
    Hier die VDE 0100-540.
  4. ego1
    ego1
    12.11.2006
    6.558
    544
    Prinzipiell ja!
  5. #4 elektroblitzer, 24.09.2017
    elektroblitzer
    elektroblitzer
    12.07.2007
    4.469
    90
    Von einer dzidierten Schutzzielbetrachtung aus sind die VDE Vorschriften ale anerkannte regeln der Technik nur minimal Anforderungen. Man kann mehr machen läuft aber dann Gefahr als Regress den Überhang nicht vergütet zu bekommen.
  6. ego1
    ego1
    12.11.2006
    6.558
    544
    Was für ein geschwafel! Du könntest echt in die Politik gehen mit den hohlen Worthülsen die du absonderst! Respekt!
  7. #6 Strippe-HH, 24.09.2017
    Strippe-HH
    Strippe-HH
    04.04.2016
    3.759
    289
    Nicht nur informieren, sondern auch entsprechend anschließen lassen.
    Potenzialausgleiche dürfen nur von Fachleuten durchgeführt werden.
  8. #7 elektroblitzer, 25.09.2017
    elektroblitzer
    elektroblitzer
    12.07.2007
    4.469
    90
    Du solltest das Wort "Fachleute" für den Themenstarter näher definieren.
  9. #8 elektroblitzer, 25.09.2017
    elektroblitzer
    elektroblitzer
    12.07.2007
    4.469
    90
    Wenn Du keinen Sachverstand hast braucht du andere Forenteilnehmer nicht gleich beleidigen.
  10. #9 Strippe-HH, 25.09.2017
    Strippe-HH
    Strippe-HH
    04.04.2016
    3.759
    289
    Ja, ich hätte auch schreiben können "Eingetragener Elektro Fachbetrieb"
  11. ego1
    ego1
    12.11.2006
    6.558
    544
    Nee stimmt. Ich total blöd, weissu. Deshalb passiert mir
    "als Regress den Überhang nicht vergütet zu bekommen"
    regelmäßig bei solchen trivialen Aufgaben im Privatkundenbereich.
  12. #11 elektroblitzer, 26.09.2017
    elektroblitzer
    elektroblitzer
    12.07.2007
    4.469
    90
    Das tut mir Leid.
    Abhilfe schaffen nur Kunden die das handwerk zu würdigen wissen.
  13. Dipol
    Dipol
    31.03.2008
    1.063
    104
    Der Heizungsmonteur hat dabei eher an eine Vor-Ort-Beratung und Ausführung der nötigen Arbeiten durch eine Elektrofachkraft als an eine Ferndiagnose aus einem Elektroforum für Do-it-yourself-Anleitung eines Laien gedacht, der schon bei den Begriffen "schwimmt".
    Ist damit gemeint, dass die Hauswasserleitung noch aus Metall und der einzige Erder ist oder gibt es an der Haupterdungschiene eine Anschlussfahne an einen Fundamenterder?
    Die Hauswasserleitung muss stets mit dem Schutzpotenzialausgleich verbunden sein. Sollte das Gebäude über eine erdungspflichtige Antenne oder gar eine Blitzschutzanlage verfügen, ist die Nutzung der Hauswasserleitung als Antennenerder seit 1990 unzulässig. Antennenerdungen müssen einschließlich der Verbinder gemäß Prüfnorm nach Klasse H = 100 kA blitzstromtragfähig zertifiziert sein, die wenigsten sind es auch.
    Im Zuge internationaler Normenharmonisierung wurde der Hauptpotenzialausgleich in Schutzpotenzialausgleich umbenannt und die zentrale Potenzialausgleichschiene in Haupterdungsschiene (HES). Das schließt nicht aus, dass es einen weiteren örtlichen Potenzialausgleich mit einer unverändert PAS genannten Schiene gibt.
    Dein Eli des geringsten Misstrauens sollte wissen mit welchem überhaupt nicht trivialen Leiterquerschnitt der Umbau erfolgen muss.
  14. elo22
    elo22
    17.03.2005
    5.475
    161
    Auch bei Schutzmassnahme TT. Da gäbe es seit 10/1990 keine funktionfähige Schutzmassnahme mehr.
Potentialausgleichsschiene zu Potentialausgleichsschiene - Ähnliche Themen
  1. Potentialausgleichsschiene nicht direkt am Fundamenterder
    Potentialausgleichsschiene nicht direkt am Fundamenterder: Hallo zusammen, ich möchte eine Potentialausgleichsschiene an meinen Fundamenterder anbringen. Leider ist der Fundamenterder direkt in der Ecke...
  2. Funken am PE, anschluss an Potentialausgleichsschiene ??
    Funken am PE, anschluss an Potentialausgleichsschiene ??: Habe heute mal alte Schraubklemmen in einer Dose im Heizungskeller gegen Wago Klemmen ausgetauscht, dabei ist mir folgendes passiert.Gemacht,...
