Problem mit Bewegungsmelder
Diskutiere Problem mit Bewegungsmelder im Forum Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo zusammen, hab folgendes Problem. Ich geh mit der Steuerleitung des Bewegungsmelders (230V) auf ein Schütz. An einem Schließerkontakt des...
W
wodstk
11
hab folgendes Problem. Ich geh mit der Steuerleitung des Bewegungsmelders (230V) auf ein Schütz. An einem Schließerkontakt des Schützes sind 24V angeschlossen, die durchgeschaltet werden wenn das Schütz anzieht. Die 24V gehen dann auf einen Logo Eingang.
Und dann soll mit einer Einschaltverzögerung ein Motor anlaufen.
Wie schaut das Signal des Bewegungsmelders aus? Meine Schaltung funktioniert so nämlich nicht.
Um Vorschläge und Tipps eurer Seite wäre ich sehr dankbar.
Logo
tach
Zieht der Schütz denn überhaupt an?
schaltet das schütz durch?
signal des bewegungsmelders? kommt auf deinen bewegungsmelder und auf die einstellungen der potis an deinem bewegungsmelder an
schreib doch mal was genau nicht funktioniert bzw was genau noch alles geht?
was macht das logoprogramm?
gruß tom
Hallo
ja der Schütz zieht an und schaltet die 24V auch durch und dann nach der Logo ist Ende.
Der Motor läuft dann nicht an.
Logo
wie ist denn der Motor mit der Logo verschaltet ?
Hallo
der Logo ausgang schaltet ein Schütz an dem die 3 Phasen des Motors angeschlossen sind.
Logo
Das Schütz am LOGO Ausgang zieht also nicht an ?
Liegt denn Steuerspannung am Relaisausgang der LOGO an ? ( Ich nehme andas es sich um eine LOGO mit Relaisausgang handelt ?)
Wenn du eine LOGO mit Transistorausgang hast , kannst du keine Schütz mit 230 V Spulenspannung direkt anschalten...
Hallo
ja das Schütz nach der Logo zieht nich an. Das Programm stimmt aber, ist ja nur ein Eingang, zwei Einschaltverzögerungen, ein RS und ein Ausgang.
Die Logo stimmt schon kann direkt auf Relais gehen.
LOGO
Nun ,
bleiben folgende Möglichkeiten:
-Programm fehlerhaft ( kann man ja "ONLINE" überprüfen)
-Programm i.O aber nicht zur LOGO übertragen
-LOGO nicht in RUN
-Steuerspannung am Relaiseingang der LOGO fehlt
-Relais defekt
-LOGO Systemfehler
die ersten 5 kann ich ausschließen
und bei Logo Systemfehler weis ich nicht was du meinst?
LOGO
LOGO kaputt.........
Wenn du den Status des Ausgangs " online" überprüfst , ist der dann EIN ?
Ist die grüne RUN LED wirklich EIN ?
Thema: Problem mit Bewegungsmelder
909
Pi80
J
8
1.214
patois
patois
1.161
Elektrikkiller
