Steffenkorsi11
Es soll eine 380V Pumpe mittels eines Relais geschaltet werden. Da die Pumpe 5 Minuten laufen soll, wird ein Taster und ein Treppenhaus zeitrelais verwendet. Somit kann die Zeit eingestellt werden, welche das Relais der Pumpe anzieht. Meine Frage wäre: wie und wo genau in der Schaltung werden die Sicherungen verbaut? Also zuerst auf den B16 Automat und dann auf das Relais oder anders herum????
Steffen
Steffen
