tower
wir haben vorm Haus ein Fallrohr (ca. 30 cm), welches das Wasser in Hausnähe aufsammelt und eine sich darin befindliche Pumpe dieses Wasser wegpumpt. Da das Rohr zu klein für den Schwimmer ist, wird die Pumpe momentan mittels einer Zeitschaltuhr in bestimmten Intervallen ein- und ausgeschaltet. Das halte ich für Verschwendung und möchte die Pumpe wasserstandsabhängig steuern. Dazu habe ich mir von Kemo ein Wassermeldermodul besorgt. Dieses soll ein Relais (6V / 250 V) ansteuern, welches wiederum die Pumpe steuert.
Nun stellt sich die Frage, in welche relativen Höhe zur Pumpe hängt man die Sensoren auf? Wie man es auch betrachtet, bei einer direkten Auslösung macht das Ganze keinen Sinn: die Pumpe würde kurz anspringen, der Pegel würde sich senken und die Pumpe ist schon wieder aus. Somit wäre eine bessere Lösung, wenn die Sensoren etwas über der Pumpe hängen und wenn dieser Pegel erreicht ist, die Pumpe ca. 1 oder 2 Minuten läuft, bis der Wasserpegel wieder unter das Pumpenniveau gesunken ist. An dieser Stelle komme ich nicht weiter. Welches Bauelement brauche ich da? Gibt es Relais mit einstellbarer Zeitverzögerung, z.B: wie an den Bewegungsmeldern?
Möglicherweise gibt es für diesen Zweck schon fertige Pumpen, die dies alles können. Über einen Tipp würde ich mich sehr freuen.
Viele Grüße
Torsten
Viele Grüße
Torsten
