blackhawk020980
- 9
Hallo nochmal,
bevor ich bei meiner Schaltung etwas falsch verdrahte wollte ich doch hier lieber nochmal fragen, wie ich es richtig anstelle :?
Also, mit der Schaltung möchte ich eine automatische Dimmung eines EVG erreichen. Damit sich nun die morgens geladenen GoldCaps (angeschlossen am Dimmeingang 10V) wieder entladen können wird Abends mit Hilfe eines Relais ein Widerstand parallel zu den drei Goldcaps geschaltet. In der Zeichnung habe ich diesen Schalter als S1 gekennzeichnet. Zusätzlich habe ich den Aufbau des Relais mit seinen Anschlüssen gezeichnet. Das Relais wird mit 230V betrieben, welche wahrscheinlich an die Anschlüsse 1 und 8 (?!) angeschlossen wird. Wie muss ich nun das Relais einbauen, damit sich die gezeichnete Schaltung ergibt?
http://xs126.xs.to/xs126/08174/schaltung0001188.jpg
Würde mich über einen Hinweis sehr freuen.
Vielen Dank und bis dann
Ach jetzt habe ich ganz + und - an den Polen vergessen, na macht aber auch keinen unterschied, da ich nur beim Einbau der ELKOs drauf achten muss :lol:
