Stef
- 20
Hallo
ich möchte einen Riegelschaltkontakt an der Haustür über ein Netzteil in Verbindung mit einem Signalgeber ansteuern um zu sehen, ob die Haustür geschlossen oder offen ist.
In den angehängetn Dateien sind alle Daten vom Netzteil, Signalgeber und Riegelschalztkontakt.
Nun zu meinem Problem:
Wenn beide Kabel vom Netzteil im Signalgeber sind, (braun und weiß) blinkt der Signalgeber korrekt.
Nun meine Verkabelung mit Riegelschaltkontakt und Signalgeber:
Anschluss am Netzteil:
Signalgeber braunes Kabel
Riegelschaltkontakt weißes Kabel (CO laut Datenblatt)
Verbindung Signalgeber / Riegelschaltkontakt
Signalgeber weißes Kabel – Riegelschaltkontakt grünes Kabel (NC)
Ergebnis: Blinklicht blinkt immer, egal ob Tür auf oder zu ist.(auch bei manueller Betätigung per Hand am Riegelschaltkontakt)
Wenn ich die Verbindung Signalgeber / Riegelschaltkontakt mit dem braunen Kabel Riegelschaltkontakt (NO) herstelle, blinkt der Geber nie, egal ob Tür auf oder zu ist.
Kann man so sagen wo der Fehler liegen könnte ?
Wenn Zeit ist um vorbei zu kommen, bitte melden.
Auf dem Netzteil steht bei Output weder AC noch DC.
Habe das Netzteil mit einem Multimeter gemessen.
Ergebnis:
DC Gleichspannung 11,4
AC Wechselspannung 23,8
Kann es sein dass das Netzteil 12V Gleichspannung und alternativ 24 V Wechselspannung ausgebeben kann?
Vielen Dank
mfg Stef
Ergebnis:
Vielen Dank
mfg Stef
