Rolladenschaltung
Diskutiere Rolladenschaltung im Forum Installation von Leitungen und Betriebsmitteln im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - hi habe in meinem altbau folgendes: EG 5 rollaeden OG 6 rollaeden diese sollen seperat am jeweiligen fenster sowie etagenweise als gruppe...
mala71
hi
EG 5 rollaeden
OG 6 rollaeden
diese sollen seperat am jeweiligen fenster sowie etagenweise als gruppe schaltbar sein
was wird zur steuerung benoetigt und wie muss ich die kabel ziehen?
ueber hilfreiche antworten wuerde ich mich freuen
gehe mal auf die Seite von ELSO, speziell diesen Link www.elso.de/pdf/Bedienungsanleitungen/E ... 75140A.PDF
du kannst dort bei ELSO IHC mal rumschnüffeln.
Wenn du die elektronischen Rollladenschalter
Art.-Nr.: 175140 bzw. 175150 wählst und die Digital Wochenschaltzeituhr Art.-Nr.: 177130 bist du in der Lage eine Gruppensteuerung durchzuführem bzw. auch Einzel-Tipp-Betrieb. Nach deinem Profil kommst du doch sicher auch mit Elektrikern vor Ort ins Gespräch die können dich da sicher sinnvoll weiter beraten :)
hi
vielen dank fuer die schnelle antwort
also nach der pdf datei:
an jedem motor eine abzweigdose,
die stromleitung als ring von motor zu motor
von jeder abzweigdose ein kabel zum taster nach unten
nun welche kabel 3oder 5 adrig?
hi,
ja der link erklärt alles. Das ganze gibt es natürlich auch von anderen Herstellern.
gruß,
techniker28
5adrig, bist du auf der sicheren Seite
Wenn Du oben Verteilerdosen setzt und unten den Schalter benötigst Du bei 6 Adern. Siehe ELSO-Plan !!
Thema: Rolladenschaltung
