die Logo ist dafür bedingt einsetzbar.
Wenn du nur Feste Zeiten haben willst (für Änderungen musst du das Programm neu übertragen) ist sie ausreichend, wenn du sie selbst in unregelmäßigen Abständen anpassen können willst sollte mehr her.
Jetzt ist die Frage wie gut bist du bewandert was Programmieren angeht. Die Logo ist einfach zu Programmieren, gibt aber "wenig" Funktionen her.
Ich setze gerade für jemanden eine Jalosiesteuerung mit einer Wago 750-841 um.
Sie hat folgende Merkmale:
-Vor Ort Bedienung durch Taster
-Zentraltaster an der Tür
-Visualisierung aller Jalousie im Webbrowser (Volle Bedienbarkeit)
-Zeitsteuerung einstellbar über den PC (Webbrowser)
-Positionierfahrt von 0-100% über die Visu
-Dämmerungssensor um Jalousie bei Dunkelheit herrunterzufahren
Deine Wünsche mit den Eingängen für die Fenster/Türen ist kein Problem.
Damit du eine Preisvorstellung bekommst:
Netzteil 5A -> 100€
Wago 750-841 CPU ("gehirn") rund 350€
Wago 750-430 8 Eingänge -> 42€
Wago 750-530 8 Ausgänge -> 47€
Wago 750-600 Busendklemme (erforderlich)
Wago Relais 24VDC Spule 230V 16A Kontakte -> 6€
Macht für dich insgesammt rund 600€ aus.
Die Software ist kostenlos, Übertragen geht mit einem Netzwerkkabel.
Bedenke das die Steuerung leider nicht in eine Verteilung passt, also wäre ein kleiner Schaltschrank mit ca. 500x500mm sinnvoll, kostet rund 50€.
Als Beispiel mal die Logo:
Netzteil -> 100€ (außer wenn beim Starterkid dabei)
Starterkid mit Logo 8 Eingäge 4 Ausgänge + Software + Kabel + Handbuch etc. ca. 250€ (weis es nicht genau)
Ein Erweiterungsmodul mit 4 Ausgängen (Eingänge haste ja genug, glaube sind nochmal 8 weitere) kostet dich auch rund 150€.
Du bist mit der Logo dann bei ca. 500€.
Das ist natürlich günstiger als die Wago SPS, aber du bist auch viel eingeschränkter mit den Funktionen. Die Logo ist "nur" eine Kleinsteuerung, die Wago eine vollwertige SPS.
Wenn du weitere Fragen hast beantworte ich sie dir gern, auch beim Programmieren kann ich dir helfen, oder dir dann meine Jalousiebausteine zur Verfügung stellen.
Marcel
P.S.: Habe gerade von der optionalen Lichtsteuerung gelesen.
Wenn es "einfach" sein soll reichen pro schaltbarer Leuchte ein Ausgang und ein Relais (dafür müsste wieder ne 8 Ausgangskarte her) und natürlich eingänge für die Taster...
Alternativ gibt es noch Dali (das ist ein Bussystem für Lichttechnik, da kannst du dich mal im inernet schlau lesen wenn es dich interessiert. Die Wago Klemme dafür kostet 250€, ich habe sie letztens bei 321 für 50€ geschossen. ein Netzteil dafür kostet nochmal etwa das selbe, und die Trafos für die Leuchten kosten auch etwas mehr als konventionelle.
