Ruhestrom bei Serienschalter
Diskutiere Ruhestrom bei Serienschalter im Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem. Ich habe in unserem Wohnwagen einen Serienschalter für Küchen und Aussenbeleuchtung eingebaut....
  1. #1 schwuddl, 14.03.2020
    schwuddl
    schwuddl
    14.03.2020
    8
    Schalter 1 hat nach abschalten 0V
    Bei Schalter 2 habe ich nach abschalten eine Spannung von 32 V gemessen, frage mich, wo die her kommt, sobald man Schalter 1 zuschaltet, verdoppelt sich der Wert. Hab die Kabel schon X mal umgeklemmt, Serienschalter, Kabel und Klemmen erneuert, immer der gleiche Wert.
    Hat jemand eine Idee ?
    Grüße
    Markus
  2. #2 Pumukel, 14.03.2020
    13.295
    2.263
    Ja haben wir dein Messgerät ist da viel zu hochohmig und du misst da eine Hausnummer, hervorgerufen durch kapazitive Kopplung . Schaltew mal paralell zu deinem Messgerät einen Widerstand von 10 k Ohm parallel und staune !
  3. #3 schwuddl, 14.03.2020
    schwuddl
    schwuddl
    14.03.2020
    8
    Hab ich versucht, leider keine Änderung
  4. #4 Strippe-HH, 14.03.2020
    Strippe-HH
    Strippe-HH
    04.04.2016
    4.396
    441
    Da der Wohnwagen einen flexiblen Anschluss hat, kann das sein das du keinen L am Schalter hast sondern einen N.
    Da ist auch mal gerne der Anschlussstecker am Caravan falsch gepolt worden, das hatte ich damals auf meinen Campingplatz auch gehabt.
    Auch im Caravan sollte immer der N Blau sein und der L Braun auch wenn es nach der Einspeisung bei den neueren Modellen es eine 2-Poligen LSS gibt.
    Auch gibt es Adapterschnüre von Schuko auf 1-Polige CEE und wenn man das hat dann muss der Schukostecker gedreht werden damit Spannung am Braunen Leiter anliegt.
  5. #5 schwuddl, 14.03.2020
    schwuddl
    schwuddl
    14.03.2020
    8
    Aber wenn ich L Und PE mit dem Prüfgerät teste, löst der FI aus, bedeutet doch daß L auch wirklich L ist ???
  6. #6 Strippe-HH, 14.03.2020
    Strippe-HH
    Strippe-HH
    04.04.2016
    4.396
    441
    Dann ja.
    Nur der L innerhalb des Wohnwagens muss auch Braun sein und nicht Blau und am Braunen muss Spannung anliegen.
    Und am Schalter muss auch am L-Kontakt Spannung im ausgeschalteten Zustand anliegen.
  7. #7 schwuddl, 14.03.2020
    schwuddl
    schwuddl
    14.03.2020
    8
    Ja, das ist so, vom FI geht der L direkt auf eine Sammelschiene, von dort aus alles braun auf die Steckdosen und Schalter
    Und läge Spannung auf den blauen Leitungen an, wäre das dann eine Verpolung ? Ich dachte das passiert nur bei Gleichstrom ?
    Ich habe mir wegen der 32 V die ständig da sind, schon eine LED Lampe abgeschossen, die flackerte dann nur noch.
  8. #8 Pumukel, 15.03.2020
    13.295
    2.263
    Das Problem das du hast ist auf kapazitive Spannungseinkopplung zurückzuführen und diese Spannung bricht mit Last vollkommen zusammen.
    Messe doch mal die Spannung nach dem Schalter gegen N und nicht parallel zum Schalter ! Dir fehlen die Grundlagen um dein Messergebnis beurteilen zu können.
  9. #9 leerbua, 15.03.2020
    leerbua
    leerbua
    12.08.2010
    6.890
    1.648
    Darf man erfahren um was für ein Prüfgerät es sich handelt?
  10. #10 Pumukel, 15.03.2020
    13.295
    2.263
    Schau dir mal das Schaltbild an . Da ist eine Serienschaltung mit 2 Lampen und 2 Voltmetern dargestellt.
    U1 liegt parallel zum Schalter und U2 parallel zur Lampe. Beide Voltmeter zeigen dir eine Spannung an nur unterscheidet die sich sehr stark bei offenem und geschlossenem Schalter.
    So und die Leitung von S1 zu La1 und die Leitung von S2 zu La 2 bilden einen Kondensator jeweils zu N . Und auch zwischen der Leitung von S1 zur La1 und der Leitung von S2 zu La 2 hast du einen Kondensator, der durch die Leitungen selbst gebildet wird. Deshalb kannst du an U2 eine Spannung messen obwohl der Schalter selbst einen unendlichen Widerstand hat. So und an U1 misst du eine Spannung bei offenem Schalter weil Das Voltmeter mit der Lampe als Vorwiderstand an 230V hängt. Noch etwas hier spielt es gar keine Rolle ob du L und N vertauschst , das Ergebnis bleibt Gleich .
  11. #11 Pumukel, 15.03.2020
    13.295
    2.263
    Nachtrag und wenn du zu U2 einen R von 10 k parallel legst sinkt auch die Spannung die dir U2 anzeigt.
  12. #12 Octavian1977, 15.03.2020
    27.409
    1.605
    Diese kapazitiv eingekoppelte Spannung ist garantiert nicht schuld am Defekt deiner LED Lampe
    Diese Spannungen sind in jeder elektrischen Installation vorhanden und normal.
  13. #13 Pumukel, 15.03.2020
    13.295
    2.263
    Es geht hier nicht um eine defekte Lampe sondern darum das der TE da eine unerklärliche Spannung am Schalter mit ungeeignetem Messgerät feststellt . Diese unerklärliche Spannung ist wie gesagt Normal und bricht bei Belastung vollkommen zusammen . Dein Voltmeter ist dafür aber zu Hochohmig und deshalb hast du da eine Hausnummer. Wie gesagt Messen bedeutet zuerst Wissen und dann kann auch ein Messergebnis richtig interpretiert werden. Der Elektriker verwendet nicht umsonst einen 2 poligen Spannungsprüfer um die Spannungsfreiheit festzustellen.
    So und um den Kohl mal fett zu machen hier ein Ersatzschaltbild einer 5 Adrigen Leitung . Wobei dieses Ersatzschaltbild noch nicht mal vollständig ist den zu jedem Kondensator liegt da noch der Isolationswiderstand der Leitung parallel.
  14. #14 Octavian1977, 15.03.2020
    27.409
    1.605
    Der Fragesteller hat aber Bedenken, daß hier ein Defekt vor liegt was eben so nicht ist.
    Diese eingekoppelten Spannungen können maximal Leuchten zum Glimmen oder blinken bringen aber keine Schäden verursachen.
  15. #15 Pumukel, 15.03.2020
    13.295
    2.263
    Antwortet doch einfach mal auf die Fragen des TE und erklärt ihm wo sein Denkfehler liegt , statt hier so lala zu antworten . Fakt dem TE fehlen da die Grundlagen und er verwendet ein falsches Messgerät und kann die Ergebnisse nicht deuten!
  16. #16 schwuddl, 15.03.2020
    schwuddl
    schwuddl
    14.03.2020
    8
    Bei dem Messgerät handelt es sich um ein Multimeter von Fluke, Series 75
  17. patois
    15.263
    1.016
  18. #18 schwuddl, 15.03.2020
    schwuddl
    schwuddl
    14.03.2020
    8
    Na, solange das normal ist, und dadurch nicht der Trafo der LED beschädigt wird, soll es mir recht sein, ich hatte mich nur gewundert eben, daß auf Schalter Nr 1 0V angezeigt wird und auf Schalter Nr 2 waren es 32 V
  19. #19 Pumukel, 15.03.2020
    13.295
    2.263
    Dann schau mal in die Bedienungsanleitung da steht der Innenwiderstand bei Spannungsmessung drin und der ist zu 100% größer als 1 Megaohm !
  20. #20 schwuddl, 15.03.2020
    schwuddl
    schwuddl
    14.03.2020
    8
    Dann bedanke ich mich herzlich für die vielen Antworten, ich dachte schon da wäre ein Fehler in der Schaltung oder der Schalter selbst wäre defekt. Wollte nicht alles zerlegen. Dann lag der Defekt wohl eher in der LED Lampe, weswegen sie flackerte statt zu leuchten
Ruhestrom bei Serienschalter - Ähnliche Themen
  1. Serienschalter: beide Phasenleiter haben Strom aber nur eine Lampe geht an
    Serienschalter: beide Phasenleiter haben Strom aber nur eine Lampe geht an: Hallo! Vorweg: ich bin ein Laie und ja, eigentlich sollte ich lieber eine Fachkraft anheuern, aber...man kennt's vielleicht. Ich entschuldige mich...
  2. Zweite Lampe anschließen an 5 Aderkabel mit Serienschalter?
    Zweite Lampe anschließen an 5 Aderkabel mit Serienschalter?: Hallo zusammen, wie der Titel sagt, möchte ich eine zweite Lampe an ein 5-adriges Kabel mit Serienschalter anschließen. Das 5-adrige Kabel hat...
  3. Umbau Serienschalter zu Dimmer
    Umbau Serienschalter zu Dimmer: Moin, ich möchte bei mir zu Hause einen Serienschalter (direkt darunter befindet sich eine Steckdose), mit dem 2 Lampen unabhängig voneinander...
  4. Serienschalter installieren
    Serienschalter installieren: Hallo. Ich habe eine Frage zu Lichtschaltern. Ich habe einen Wechselschalter gegen einen Serienschalter getauscht. Geplant ist eine zweite Lampe...
  5. Schrittschaltwerk mit Serienschalter-Funktion
    Schrittschaltwerk mit Serienschalter-Funktion: Es soll hier ein 1-poliges Schrittschaltwerk in der Funktion "Serienschalter für VAC" vorgestellt werden. [ATTACH] Zum Vergrößern bitte auf Bild...
