J
johnboy
- 9
vorab: Bitte entschuldigt mein Unwissen. Ich würde gern erfragen, was ich bei folgender Thematik tun kann, um den Fehler zu finden:
Wir haben eine Sandfilterpumpe, an deren Anschlusskabel ein "portabler" FI-Schutzschalter montiert ist. Das Ding nennt sich "Kedu PD6A" und hat einen Test und einen Reset-Schalter und ist IP55 klassifiziert. Es ist der Witterung auch voll ausgesetzt. Sprich: Liegt im Gras, wenn die Pumpe nicht angeschlossen ist.
Nun läßt sich die Pumpe nicht mehr einschalten und man sieht nur ganz kurz, wie die Betriebs-LED kurz aufflackert, wenn man den Reset Knopf drückt. Die Pumpe selbst hat auch einen On/Off-Schalter und das Fehlerbild mit der kurz aufflackernden LED an dem FI-Element zeigt sich unabhängig der Stellung des On/Off-Schalters an der Pumpe. Andere Sicherungen (des Hauses) werden nicht ausgelöst.
Würdet ihr annehmen, dass die Pumpe selbst defekt ist und den Fehlerstrom erzeugt, selbst dann, wenn der On/Off Schwitch der Pumpe auf "Off" steht (ist so ein Kippschalter unter einer Folie) oder denkt ihr, dass irgendwie in das FI-Element Wasser eingedrungen sein könnte?
Was würdet ihr tun, um das Problem zu lösen?
Ach ja, es handelt sich um eine Bestway Flowclear Anlage von OBI. Glaube, ich darf keine externen Links posten hier, weil neu im Forum.
Danke vorab!
Danke vorab!
