Schalter Stecker alte Kreissäge
Diskutiere Schalter Stecker alte Kreissäge im Produkte, Elektromaterial, Elektrowerkzeug & Werks Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo miteinander, bei der alten Kreissäge meines Vaters (bestimmt schon 30 Jahre alt) ist der Stecker vorne weggebrochen, von daher muss eine...
  1. #1 Toni_86, 30.03.2020
    Toni_86
    Toni_86
    30.03.2020
    Hallo miteinander,
    bei der alten Kreissäge meines Vaters (bestimmt schon 30 Jahre alt) ist der Stecker vorne weggebrochen, von daher muss eine neue Schalter-Stecker-Kombination her. Allerdings ist das Kabel vom Motor zum Schalter 5 polig und ich finde keinen passenden Schalter-Stecker dafür.
    Wäre sehr dankbar über Tipps wie das ganze zu lösen ist.
    Bild 1 sind die Anschlüsse im Motor.
    Bild 2 im alten Schalter.
    Danke und freundliche Grüße
    Toni
  2. #2 Pumukel, 30.03.2020
    16.931
    2.960
  3. #3 Octavian1977, 30.03.2020
    31.066
    2.101
    Was sagt der Hersteller dazu? gibt es da keine Ersatzteile mehr?
    Die Bilder lassen für mich keinen Schluß zu um was es sich da genau handeln soll.
    Gerät mit drehstromanschluß?
  4. #4 Toni_86, 30.03.2020
    Toni_86
    Toni_86
    30.03.2020
    Konnte es auch erstmal nicht glauben, aber auf der Kreissäge steht nirgends eine Marke.
    Ohne Drehstromanschluss.
  5. #5 Stromberger, 30.03.2020
    Stromberger
    Stromberger
    10.02.2020
    3.061
    1.035
    @Octavian1977:
    Ersatzteile vom Hersteller für eine 30 Jahre alte Säge?? Deinen Optimismus möchte ich haben...
Schalter Stecker alte Kreissäge - Ähnliche Themen
  1. Schalter vor Steckerleisten (getrennte Stromkreis)
    Schalter vor Steckerleisten (getrennte Stromkreis): Hallo zusammen, ich teile meine Nachricht mal in zwei Teile: Was bisher geschah: ich habe vergangene Woche mein Pult im Partykeller umgebaut und...
  2. Steckerleiste mit externem Schalter aber OHNE Relais
    Steckerleiste mit externem Schalter aber OHNE Relais: Meine Situation: Ich habe eine stinknormale Steckerleiste mit Ein/Aus-Schalter unter'm Schreibtisch für Laptop Ladegerät, Bildschirm und einen...
  3. Stecker ersetzen durch Lichtschalter
    Stecker ersetzen durch Lichtschalter: Guten Tag, ich habe ein kleines Problem mit einer LED Beleuchtung die unter der Treppe ist und hoffe hier auf Hilfe :) unter meiner Treppe sind...
  4. Fi-Schalter und Eurostecker
    Fi-Schalter und Eurostecker: Hallo, ich möchte eine Teichpumpe in den Teich stellen. Sie hängt an einer Steckdose, an der ein FI-Zwischenstecker hängt. Wenn nun die Teichpumpe...
  5. Wie und womit Schalter und Stecker desinfizieren
    Wie und womit Schalter und Stecker desinfizieren: Hallo, um einen weitere Ausbreitung dieses gefährlichen Virus zu verhindern sollen zur Vermeidung von Schmierinfektionen täglich mehrmals auch...
