D
Deathshade
Guten Tag,
beschäftige mich schon seit Tagen mit dem Problem einer alten(70er-80er) Installation zu überarbeiten.
Ein Kollege von mir hat ein älteres Haus gekauft. Nun musste ich feststellen, dass das Gebäude noch klassisch genullt ist!
Da meine Kollege sparen möchte Suche ich seit Tagen die Richtige Lösung.
Folgende Gegebenheiten:
1. Die vorhandene Installation im Wohngebäude soll nicht Verändert werden. (Bestandschutz)?
2. Im Gebäude wird Poti-schiene gesetzt mit Erdnagel um den Potentialausgleich herzustellen.
3. Des Weiteren möchte er eine Werkstatt in seiner Scheune bauen und eine Garage mit Strom Versorgen.
4. Die Verkabelung soll für Garage und Scheune neu erfolgen.
Folgende Gegebenheiten vor Ort:
In dem Gebäude führen zwei Zuleitungen einmal in die Garage einmal in die Scheune
In der Garage 4x4mm² Länge 5-10m (Absicherung Automat 3x20A HV) Garage, diese führte zu eine Kleinverteiler der dann mit 16A Schraubsicherung abgesichert war.(Für alten Starkstromanschluss)
4x6mm² Länge ca. 10-15m(Absicherung 3xSchraubsicherung 25AHV), dies führte zu einem Kleinverteiler mit 20A Schraubsicherung.(Für Häcksler, Heubalenbühne usw.)
Nun möchte ich 2x Unterverteilungen bauen und in den Verteilern N-PE auftrennen (TN-C-S)
Verlegeart im Gebäude ist C
Garage folgende Planung:
Umbau 20A LS auf 25A 3xNeozed um die Selektivität einzuhalten
1 Verteiler
1x FI-Schalter 40A 0,03 mA
Dann eine Modul-Reihe B16 Automaten (Diese Versorgen Primär ca. 15-20 Leuchtstofflampen für Garage und Scheune), dazu noch 4-6 Steckdosen
Steckdosen werden mit 2,5 mm² verlegt, Beleuchtung 1,5mm²
Steckdosen sollen betrieben werden mit z.B. Bohrmaschine, Flex, Industriestaubsauger und Co.
Das einigste was mir Bauchweh bereitet ist, dass der Vorbesitzer ein Anbau gebaut hat und dieses mit einen 5x1,5mm² Kabel angefahren hat. In dem Anbau ist Beleuchtung, 1x CEE-Steckdose 16A und 4-6 Steckdosen diese wurde in einem Kleinverteiler mit 6A Schraubsicherung abgesichert. Wie kann ich diese Installation seletkiv in meine UV einbinden.
Scheune folgende Planung:
2 Verteiler
Schraubsicherung 3x25A bleiben vorhanden
Es wird eine fertig bestückter UV-eingebaut mit 3x CEE-Steckdosen 16A und 5xSteckdosen 16A.
Diese Verteilung ist ebenfalls mit einen FI 40A ausgestattet.
Leider ist der Kabelanschluss an einer ungünstigen Stelle und wird um 5m Verlängert, dies mache ich mit einem Hauptschalter für 25A und Trenne dort schon N und PE auf.
An diesem Verteiler soll eine Hebebühne betrieben werden und evtl. ein Schweißgerät, sowie Kompressor. An den Steckdosen nach Bedarf Bohrmaschine usw.
Ist diese Planung so Umsetzbar? Um jeden Rat wäre ich Dankbar!
1 Verteiler
2 Verteiler
