Meisterwurz
- 46
ich habe eine / zwei Sicherheitsfragen zum Whirlpool.
Der Whirlpool steht im Badezimmer. Angeschlossen ist er aber (durch die Wand) im Esszimmer, ab einer Steckdose. In dem Anschlusskabel ist so ein kleiner weißer Kasten verbaut, der eine Art Schutzschalter hat. Kann damit den Strom unterbrechen und wieder einschalten? Was dieser kleine weiße Kasten aber genau bewirkt weiß ich nicht. Desweiteren ist diese Steckdose nicht über FI abgesichert. Geerdet sollte die Wanne eigentlich sein, habe ich damals an die Wasserleitung vom Haus angeschlossen. Würde ich aber gerne überprüfen, ob die Erdung auch funktioniert. Wie mache ich das?
Jetzt meine eigentliche Frage: Wenn ein Schlauch in dem Wasser mit Hochdruck in die Wanne gefordert wird abgeht und somit die Motoren unterwasser setzt? Dabei gibt es einen Kurzschluß, dieser Kurzschluß könnte der Person in der Wanne sehr nahe gehen. Das zweite höhere Risiko ist, wenn eine Pumpe durchbrennt (Kennt man von Heizungs-Umwälzpumpen), dann fließt Strom und das wiederum ist dann auch nicht so gut.
Bitte um Info.
Danke
René
Bitte um Info.
Danke
René
