Murdoc
- 415
@monteroojj
Es ist zwar noch mehr aber nicht Elektriker verbildlicht man es gerne in etwa so:
Wenn in einen Gerät mit Metall-Gehäuse die Isolierung eines Drahtes kaputt geht kann dadurch die gefährliche Spannung von 230V auf das Gehäuse gelangen.
Wenn ein Mensch das an fasst kann das tödlich sein.
Deswegen macht man an das Gehäuse den Schutzleiter.
Dann kommt es wenn die Isolation kaputt geht der Draht zwar an das Gehäuse aber es gibt dann einen Kurzschluss und die Sicherung schaltet ab.
Das ist die stark vereinfachte Beschreibung einer der möglichen Schutzmaßnamen.
Spannen wir jetzt den Bogen zur Prüfung:
Etwas genauer betrachtet muss, um Sicherheit zu gewährleisten, die Abschaltung in einer bestimmten Zeit erfolgen.
Und das muss halt überprüft werden.
In deinem Fall, da du ja keinen RCD hast, wird [die Abschaltung in kurzer Zeit] über den magnetischen Schnellauslöser des Sicherungsautomaten erledigt.
Bei Charakteristik H und 16A benötigt das 16A*3=48A [Strom im Falle eines Kurzschlusses].
Diese 48A müssen mittels Messung (teures Spezialmessgerät) nachgewiesen werden damit es nicht zu Elektro-Unfällen kommen kann!
Jetzt kommt das gefährliche:
Bei C16 ist dieser Strom nicht 48A sondern 160A.
Wer weis aber ob in der Anlage 160A überhaupt fließen können?
Wenn du also "blind" wechselst kann es sein das du Dich oder deine Mitmenschen bei elektrischen Fehlern "grillst"!
P.S.:
Trotzdem möchte ich dir, da es ja um einen Hobby-Raum geht, einen RCD ans Herz legen.
Der hilft sehr sicher gegen die obige Symptomatik.
Gibt es auch als Zwischenstecker als PRCD-S.
Edit: [...] ergänzt.
Das ist gar keine so leichte Frage weil die Thematik so umfangreich ist und (neben dem Handwerklichen etc. )quasi zentrales Element unseres Ausbildungsberufs ist (3,5 Jahre).welche Schutzmaßnahmen muss man prüfen,
P.S.:
