Sicherungskasten neumachen, was kostet das?
Diskutiere Sicherungskasten neumachen, was kostet das? im Forum Installation von Leitungen und Betriebsmitteln im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Gruesse euch Bin aktuell bei einem meiner Verwandten, und die Elektroninstallation sollte imo auch mal ueberdacht werden nach vielen...
  • Sicherungskasten neumachen, was kostet das?
  • #21
Fehlauslösung von Sicheurngen ist auch eine typische Eigenschaft der H und L Typen.
nach 2,5mm² sieht das allerdings nicht aus.
Ob das 3 Adrig ist kann ich da auch nicht direkt sehen, die Frage ist vor allem ob das überall so ist.
  • #22
Die L-Type entspricht fast dem heutigen B-LS, und ist nicht für Fehlauslösungen verantwortlich.
Der G-Typ ist eigentlich der LS der Stunde, und dem heutigen C überlegen. Wahrscheinlich aus Europäichem vereinheitlichen über den Jordan gegangen. Leider!
  • #23
Wie man dem Artikel entnehmen kann ist der L Typ ein noch älteres Modell welches bis 10A geht.
für 16A aufwärts wurde dann der Typ H entwickelt.
Der Typ G ist meines Wissens nach ein Östereichisches Pendant zum Typ H. oder L.
  • #24
10A für 1,5er Leitungen.
Den L-Typ gabs für alle gängigen Stromstärken oberhalb 10A.
  • #25
Der G-Typ war der Vorläufer des C-Types, allerdings mit empfindlicherer Kurve im Überlastbereich(ähnlich dem K-Typ). In Deutschland.
  • #26
vielleicht wurde die Auswahl Nennströme bei Abschaffung des Types "H" zunächst erweitert bis dann auch "L" abgeschafft wurde.
  • #27
Den L-Typ gbt es meines wissens länger als den H-Typ.
  • #28
wird nicht die magische Grenze von I2 <= 1.45 in der VDE verlangt?
  • #29
Das ist genau meine Frage, wenn das nämlich der Grund ist, könnte man L Typen weiterhin einsetzen man müßte nur die Absicherung kleiner ansetzen. Bei normaler Verlegung von 1,5mm° wäre ich mit einem L13A wieder bei In<= 1.45*I
  • #30
In der VDE werden für Wohnzwecke genutzte Einheiten die Charakteristiken B, C und D zugelassen, somit fällt L raus.
siehe hierzu VDE 0641-11
  • #32
Die Automaten sollten dringend ausgetauscht werden, gegen B20A, zudem sollte hier ein dreipoliger Automat verbaut werden
ansonsten lässt sich keine Problematik auf dem Bild erkennen.
  • #33
Wenn ein FI im Unterverteiler gemacht wurde, ist es dann nicht auch moeglich im Sicherungskasten einen nachzuruesten?
  • #34
ein einzelner Anlagenteil läßt kaum Rückschlüsse auf den Rest der Anlage zu.
  • #35
Warum sollte er die Automaten erneuern lassen?
Der einzige unterschied im B-LS liegt darin, das dieser im Überlastbereich etwas schneller reagiert.
Bei einer festangeschloßenen Sauna ist dies völlig irrelevant.
  • #36
Wie bereits öfter erwähnt und auch in Fachzeitschriften nachlesbar, erzeugen Automaten der Charakteristiken H, L und G keinen ausreichenden Leitungsschutz und wurden auch deshalb aus den Normen entfernt und gegen die Typen B, C und D ersetzt.
  • #37
Mit Verlaub, aber das ist doch so pauschal behauptet Blödsinn.
Und daran, das der G-Typ sogar wesentlich sicherer ist, habe ich dich erst die Tage erinnert.
  • #38
Tut mir Leid ist es nicht.
Da vertraue ich Fachzeitschriften und der VDE deutlich mehr.
Normen werden nicht aus Spaß an der Freude geändert.
  • #39
Wenn man einen G16 mit einem C16 vergleicht, wäre der G-Typ tatsächlich 'sicherer'
Der G-Typ ist halt beim thermischen Überlastschutz schneller.
beim magn. Kurzschlußschutz ist er mit dem C-Typ vergleichbar.
Wenn man aber bedenkt, dass G-Automaten schon > 2 Jahrzehnte nicht mehr im Haushalt verbaut werden, würde ich denen aufgrund des Alters auch nicht mehr ganz vertrauen.
Also alles, was nicht B oder C ist (in privaten Haushaltsbereich) sollte imho bei erster Gelegenheit ersetzt werden.
  • #40
So nen Elektriker schaut sich das im Juli mal an
Darf ich denn die Abdeckung von dem Kasten abmachen um zu sehen was sich da drunter verbirgt?
Thema: Sicherungskasten neumachen, was kostet das?
Sicherungskasten
Herdanschlussdose 5x2,5 trotzdem 1Phasig
Neuer Sicherungskasten Altbau
NH-Sicherung gegen SLS-Schalter wechseln
Neuaufbau vom Zählerschrank nach aktueller Vorgabe
