C
christoph
- 3
Hallo allerseids !
Ich habe nun seit einiger Zeit schon meine Spülmaschine zuhause als Problem.
Es ist so, das sie läuft, aber nicht heizt. Es gibt am Ende auch keine Fehlermeldung, die Programme laufen allesamt normal durch, aber halt mit kaltem Wasser...
Ich habe die Pumpe durchgemessen, und als die Werte gut erschienen habe ich mein Leistungsmodul an Rep...ly gesendet. die haben dort wohl ein Fehler gefunden und das Modul Repariert. Als ich das wieder eingebaut habe hat sich nichts verändert... Die Maschine läuft nach wie vor fehlerfrei, aber eben nur mit Kaltwasser...
Nun habe ich die Heizpumpe mal ausghebaut und exakt nachgemessen...
Die Pumpe selbst hat ein Wert von Pin 2 zu 3 ( Pin 1 ist ja Masse) von 19 Ohm.
Die NTC Fühler hab ich ( bei Zimmertemperatur) gemessen von Pin 1 auf 2 : 11,59 kohm und von Pin 2 auf 3 11,57 kohm. In Summe 23,1 kohm
Wenn ich das Heizelement nun auf die Heizung leg gehts auch zügig abwärts,... aber ich habe dann ein wenig unterschiedliche Werte gemessen, So hab ich dann nach kurzer Zeit auf der Heizung ein Wert von 7,5 kohm und 7,8 kohm ( alks Beispiel) also nicht exakt gleich.
Meine Frage ist nun:
Wie gleich müssen beide Werte vom Fühler denn sein, ist eine derartige abweichung evtl dass problem ?
Oder kann es sein das dass 11,59 kohm bei Zimmertemperatur schon zu gering ist, bzw falsch ?
Ich finde leider keine genaue Wertetabelle was die NTC Fühler haben müssen :/
Es geht um die Spülmaschine Siemens SN66P082EU/D5
Bzw um die Pumpe 00755078 ( bzw 9001.140.127 )
