Spannungswandler an 12 Volt???
Diskutiere Spannungswandler an 12 Volt??? im Forum Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo, kurze Frage. Und zwar kann ich einen Spannungswandler, der 12V auf 230V umwandelt, der normalerweise an eine Autobatterie etc...
distrama
kurze Frage.
Und zwar kann ich einen Spannungswandler, der 12V auf 230V umwandelt, der normalerweise an eine Autobatterie etc. angeschlossen wird auch an den 12V-Ausgang meines Stromerzeugers anschließen?
DANKE
:arrow: Da musst du uns schon genau sagen, was das für ein "Stromerzeuger" ist :!:
:?: Unbedingt die Daten nennen; also Strom, Spannung, max. Leistung und eventuell Frequenz :!:
:?: Sonst ist das nur ein Kaffeesatz lesen :roll:
Greetz
Patois
Technische Daten:
- Dauerleistung (230 V): 900 W
- Dauerleistung (12 V d.c): 60 W
- Nennstrom: 3,9 A / 5 A (12 V d.c.)
- Frequenz: 50 Hz
- Hubraum: 53 cm3
- Max. Leistung: 1,2 kW/1,6 PS
distrama schrieb:
Technische Daten:
- Frequenz: 50 Hz
- Hubraum: 53 cm3
Hallo was macht das für einen Sinn wen ein Generator welcher ja sowieso 230 Volt erzeugt von diesem am 12 Volt Anschluss einen Spannungwandler 12V / 230 V anzuschließen um wiederum 230 Volt zu erzeugen?
Es geht darum dass ich bei meinem Stromerzeuger max. 900W ziehen kann. Beim Spannungswandler aber bis zu 3000W. Jetzt weiß ich aber nur nicht ob ich diese 3000W dauerhaft vom 12V-Anschluss des Stromerzeuger ziehen kann...
:roll: Wenn dein "Stromerzeuger" 900 Watt liefert, dann ist das alles, was du erreichen kannst.
Man kann mit dem Spannungswandler keine Leistungserhöhung erreichen, ganz im Gegenteil,
da der Spannungswandler niemals einen Wirkungsgrad von 100% haben kann, -wegen der Verluste bei der Umwandlung -, werden am Ausgang bestenfalls 850 Watt zur Verfügung stehen.
Ganz allgemein: Aus einem Gerät kann niemals mehr Leistung herauskommen, als man hineinsteckt :!:
Greetz
Patois
Nein,
geht nicht.
Wenn es dir also gelänge aus den max 60 Watt DC durch Wandlung 3000 Watt bei 230V zu erzeugen hättest du das
Perpetuum Mobile erfunden.
Gemeint ist : theoretisch kann nur soviel Leistung rausgehen wie reingeht, theoretisch...praktisch ist das was rauskommen kann immer weniger als rein geht...
Upss..war ich wohl zu spät....
Thema: Spannungswandler an 12 Volt???
