Steckdose geht nicht mehr nach Schweißen
Diskutiere Steckdose geht nicht mehr nach Schweißen im News, Informationen & Feedback Forum im Bereich ALLGEMEINES; Hallo Ich habe heute schweißarbeiten durchgeführt,nach ner kurzen pause wollte ich den schweißer wieder einschalten aber nach kurzem Anlauf ging...
  1. #1 Domi1201, 18.04.2020
    Domi1201
    Domi1201
    03.04.2020
    36
    Hallo
    Ich habe heute schweißarbeiten durchgeführt,nach ner kurzen pause wollte ich den schweißer wieder einschalten aber nach kurzem Anlauf ging er gleich wieder aus
    Kein saft meht an der Steckdose
    Die steckdose befindet sich direkt im Sicherungskasten
    Schweißgerät funktioniert noch da ich an ner anderen steckdose getestet habe
    Sicherung ist auch keine geflogen
  2. s-p-s
    s-p-s
    23.08.2007
    4.183
    195
    Vorsicherung ausgelöst? Im Zählerschrank ..
  3. #3 Domi1201, 18.04.2020
    Domi1201
    Domi1201
    03.04.2020
    36
    Ich kann es ehrlich gesagt nicht sagen da ich Laie bin
    Ist es schwer das herauszufinden?
  4. s-p-s
    s-p-s
    23.08.2007
    4.183
    195
    Wenn die Vorsicherung ausgelöst hat, sollte auch an anderer Stelle in der Wohnung Geräte oder Licht nicht Funktionieren.
    Normal ist das auf 3 Vorsicherungen aufgeteilt.
    Hast du einen Drehstrom Herd? Dann prüfe mal ob Backofen und Platten alle Funktionieren.
  5. #5 Domi1201, 18.04.2020
    Domi1201
    Domi1201
    03.04.2020
    36
    Vorab solltet ihr noch wissen das ich in meiner garage bin und dort ein sperater Sicherungskasten ist,im haus ist natürlich auch einer
    Vil hilft das weiter
  6. s-p-s
    s-p-s
    23.08.2007
    4.183
    195
    Dann siehe mal im Haus nach ob alle Sicherung eingeschaltet sind oder ob im Haus auch was nicht geht.
    Ist die Zuleitung zur Garage mit Schmelzsicherungen abgesichert?
    Bilder der Verteilung und Zählerschrank ?
  7. #7 Domi1201, 18.04.2020
    Domi1201
    Domi1201
    03.04.2020
    36
    Ich werde das morgen mal prüfen und fotos machen
    Das licht hängt auch am kasten in der garage und das funktioniert auch
  8. #8 werner_1, 18.04.2020
    14.011
    1.648
    Wenn man Schweißen kann, sollte man sich soweit auch mal mit der E-Technik beschäftigen, dass man weiß, was Fehlerstromschutzschalter (FI), Leitungsschutzschalter (LSS) und Schmelzsicherungen sind und sollte auch wissen, wo seine Steckdosen abgesichert sind.
    Also mach mal Fotos von allen Verteilungen (Sicherungskästen) und dem Zählerschrank (Zählertafel). Dann versuchen wir weiterzuhelfen.
  9. #9 Domi1201, 19.04.2020
    Domi1201
    Domi1201
    03.04.2020
    36
    Hier mal ein foto von der garage
  10. #10 Pumukel, 19.04.2020
    10.161
    1.504
    na so was der FI/LS für deine Heizung hat ausgelöst, evl hängt da auch Deine Steckdose da mit dran !
  11. #11 Domi1201, 19.04.2020
    Domi1201
    Domi1201
    03.04.2020
    36
    Achso nein,der fi für heizung ist mit Absicht unten da die heizung nicht mehr vorhanden ist
  12. #12 Pumukel, 19.04.2020
    10.161
    1.504
    Tja dann wirst du wohl mal Nachschauen müssen ob nicht eine der Vorsicherungen für deine Garage ausgelöst hat und da schlicht und einfach genau der Außenleiter für die Steckdose abgeschaltet hat ! Noch etwas solch eine Steckdose in der Verteilung macht nur Sinn wenn sie auch im Betrieb ist bei abgeschalteter restlichen Verteilung !
    Deshalb ist der Betrieb über einen eigenen FI/LS da Sinnvoll. So und wenn da keine Heizung mehr vorhanden ist brauchst du den FI/LS auch nicht abschalten !
  13. #13 creativex, 19.04.2020
    creativex
    creativex
    05.10.2016
    2.881
    510
    Mach Mal ein Bild vom Zählerkasten . Ob da vorsicherungen sind wenn nicht musst du den Kasten Mal aufmachen vielleicht ist ja ein Kabel abgegangen
  14. #14 Domi1201, 19.04.2020
    Domi1201
    Domi1201
    03.04.2020
    36
    Vielen dank für die schnelle Antwort
    Und wo finde ich diese vorsicherung,bzw woe ksnn ich oder wo kann prüfen ob sie ausgelöst hat?
  15. #15 Pumukel, 19.04.2020
    10.161
    1.504
    Hallo du solltest schon wissen wo sich der Zähler für die Garage befindet bzw wo die Zuleitung zur Garage herkommt und da in der Nähe befinden sich auch die Vorsicherungen für den Verteiler der Garage
    patois gefällt das.
  16. #16 werner_1, 19.04.2020
    14.011
    1.648
    Woher sollen wir dein Haus kennen?
    Ob der Zähler nun im Keller oder Dachgeschoss oder sonstwo sitzt, musst du schon selber suchen.
    Deshalb hatte ich geschrieben: "mach mal Fotos von allen Verteilungen (Sicherungskästen) und dem Zählerschrank (Zählertafel)."
    patois und Stromberger gefällt das.
  17. #17 Stromberger, 19.04.2020
    Stromberger
    Stromberger
    10.02.2020
    923
    229
    Da dachte ich doch, Ostern wäre vorbei... wegen der Geschichte mit der Suche. ;)
    Ich bin mir nach den gegebenen Ausführungen nicht sicher, ob es sinnvoll ist, hier weitere Ratschläge zu geben insbesondere wenn es dann um Sicherungen geht und nicht nur darum, einen LS zu betätigen.
    Elektro-Blitz und patois gefällt das.
Steckdose geht nicht mehr nach Schweißen - Ähnliche Themen
  1. Problem mit neuem Zeitschaltrelais Eletako TLZ12-8plus und Steckdosen.
    Problem mit neuem Zeitschaltrelais Eletako TLZ12-8plus und Steckdosen.: Hallo liebes Forum, bei uns geht seit letzter Woche die Beleuchtung im Treppenhaus nicht mehr. In jedem der drei Stockwerke ist ein...
  2. Steckdose funkt, wenn ein Stecker eingesteckt wird.
    Steckdose funkt, wenn ein Stecker eingesteckt wird.: Hallo, ich habe ein Problem besonders mit einer Steckdose. Bei dieser funkt immer die rechte Seite auf, wenn ein Stecker eingesteckt wird, wo ein...
  3. Fi fliegt bei smarter Steckdose raus
    Fi fliegt bei smarter Steckdose raus: Guten Abend zusammen, Ich hoffe ich bin hier richtig mit meiner Frage. Folgendes Problem, meine Gartenbeleuchtung läuft über eine Zeitschaltuhr....
  4. Steckdosen aus zwei Phasen gemeinsam ein und ausschalten?
    Steckdosen aus zwei Phasen gemeinsam ein und ausschalten?: Hallo liebe Fachgemeinde, ich habe folgende Ausgangslage Steckdose1 versorgt über L3 (LSS B16) benutzt von einem 2000W Staubsauger, Steckdose2...
  5. Hörmann Garagentor geht nicht immer auf...
    Hörmann Garagentor geht nicht immer auf...: Hallo Leute, Habe ein kleines Problem mit meinem Hörmann Garagentor.... Es geht nicht immer beim ersten Mal auf. Es fährt ein wenig hoch und dann...
