Unsinn. Die Lichtmaschine versucht ganz einfach 14 V oder etwas mehr zur Verfügung zu stellen, je nach Umgebungstemperatur und das bis zu ihrem max. möglichen Strom. Der Lima ist dabei völlig egal ob du eine oder 10 Batterien anschließt. Und wenn eine Batterie leer und die andere voll ist könnte theoretisch sogar von der vollen zur leeren ein Ausgleichsstrom fließen. Das passiert aber nur, wenn die leere Batterie mehr Strom zieht, als die Lima liefern kann also wenn die Bordspannung unter 14V sinkt.
Und das kann nur passieren, wenn der Querschnitt der Leitung zur leeren Batterie groß ist und dann dauert dieser Zustand nur wenige Minuten, denn wenn du 100A in eine leere Batterie pumpst, dann ist die Spannung ganz schnell wieder auf 14V.
