Stromstärken in Widerständen berechnen
Diskutiere Stromstärken in Widerständen berechnen im Hausaufgaben Forum im Bereich DIVERSES; Hallo Leute, ich studiere Gebäudetechnik im ersten Semester und schreibe bald eine Klausur ("Naturwissenschaftliche Grundlagen"), in der u.A. die...
  1. #1 deeheyzn, 07.04.2021
    deeheyzn
    deeheyzn
    07.04.2021
    9
    Hallo Leute,
    ich studiere Gebäudetechnik im ersten Semester und schreibe bald eine Klausur ("Naturwissenschaftliche Grundlagen"), in der u.A. die Elektrotechnik angerissen wird. Nun habe ich eine Aufgabe zur Vorbereitung gefunden, die ich deutlich schwieriger finde, als den bisherigen Stoff. Ich hoffe ihr könnt mir einen Denkanstoß geben bzw. würde ich gerne wissen, wie ich hier überhaupt starten muss?! o_O
    Vielen Dank bereits im Voraus! :)
  2. #2 eFuchsi, 07.04.2021
    eFuchsi
    eFuchsi
    12.06.2018
    4.596
    1.779
    wenn man das ganze Widerstandsnetzwerk als EINEN Knoten betrachtet, muss die Summe der Ströme NULL ergeben.
    Wenn also links 20A reinfließen, und oben 10A rausfließen, bleibt für rechts (I3) auch 10A übrig.
    deeheyzn gefällt das.
  3. #3 Drehfeld, 07.04.2021
    Drehfeld
    Drehfeld
    01.11.2019
    300
    67
    Mit Maschen- und Knotenregel kommst du nicht weiter?
    Die Knotenregel gilt übrigens nicht nur für die „kleinen“ Knoten, also die schwarzen Abzweigknubbel in der Schaltung, sondern auch für Großknoten, also ganze Schaltungen und Systeme: Die Summe aller Ströme, die in eine (Teil-)schaltung hineinfließen, fließen auch wieder heraus.
  4. #4 Drehfeld, 07.04.2021
    Drehfeld
    Drehfeld
    01.11.2019
    300
    67
    Och, menno!
    Aber die Ströme durch die Widerstände, sollen ja auch noch bestimmt werden:)
  5. #5 deeheyzn, 07.04.2021
    deeheyzn
    deeheyzn
    07.04.2021
    9
    Mir fehlt da einfach die Übung. Ich dachte mir, dass das nicht so einfach sein könnte (auf I3 bezogen). :rolleyes:
    Also ich bilde drei Knoten...
    K1 (unten links)
    K2 (mittig oben)
    K3 (rechts unten)
    In K1 würde dann I1 hineinfließen und dann müsste ich zwei weitere Ströme angeben, die aus diesem Knoten hinausfließen (diese drei Ströme wären dann = 0). Das wären ja nicht einfach I2 und I3, sondern diese müsste ich mit dem Widerstand "abfließen" lassen oder? Dort hänge ich gerade fest.
  6. #6 eFuchsi, 07.04.2021
    eFuchsi
    eFuchsi
    12.06.2018
    4.596
    1.779
    n
    Die Summe der Ströme in einem Knoten ist NULL.
    Die Summe der Spannungen in einer Masche ist NULL
    Ur2 - Ur1 - Ur3= 0 -> 10Ohm * Ir2 - 5Ohm * Ir1 - 25Ohm * Ir3 = 0
    I1 = Ir2 + Ir3
    I2 = Ir2 + Ir1
    I3 = Ir3 - Ir1
    Im Laufe der Berechnung wird man drauf kommen, dass Ur1 und Ir1 in der falschen Richtung eingezeichnet wurden, aber egal die kommen mit MINUS dann raus.
    Wenn ich mich nicht verrechnet habe, kommt für Ir3 = 2.5A, für Ir2 = 17.5A und für Ir1 = -7.5A raus. Tatsächlich falsch gerechnet.
  7. #7 eFuchsi, 07.04.2021
    eFuchsi
    eFuchsi
    12.06.2018
    4.596
    1.779
    Anhang gelöscht, da falsch gerechnet.
    Mein Ergebnis. Was aber nicht bedeutet, dass es richtig ist. :)
  8. #8 deeheyzn, 07.04.2021
    deeheyzn
    deeheyzn
    07.04.2021
    9
    Vielen Dank! :) Ich werde mal probieren es nachzurechnen.
  9. #9 Drehfeld, 07.04.2021
    Drehfeld
    Drehfeld
    01.11.2019
    300
    67
    Da stimmt was nicht:
    10Ohm * 17,5A = 175V
    25Ohm * 2,5A < 175V
    eFuchsi und deeheyzn gefällt das.
  10. #10 eFuchsi, 07.04.2021
    eFuchsi
    eFuchsi
    12.06.2018
    4.596
    1.779
    Stimmt. Tatsächlich verrechnet. Oder Formel falsch umgestellt. Schande auf mein Haupt.
    Ur2 = 10Ohm * 13.75A = 137.5V
    Ur1 = 5Ohm * 3.75A = 18.75V
    Ur3 = 25Ohm * 6.25A = 156.25V
    Ur3 = Ur1 + Ur2 - Maschenregel stimmt.
  11. #11 deeheyzn, 07.04.2021
    deeheyzn
    deeheyzn
    07.04.2021
    9
    Ich habe jetzt so gerechnet (Ir1 ist bei mir I'1 etc.):
    (M) R1I'1 + R2I'2 - R3I'3 = 0
    (X) I'2 + I'3 = 20 A
    [(Y) I'2 - I'1 = 10 A]
    (Z) I'1 + I'3 = 10 A
    (M) 5*I'1 + 10*I'2 - 25*I'3 = 0 | :5
    (M neu) I'1 + 2*I'2 - 5*I'3 = 0
    (Z) - (M neu)
    (Z neu) -2*I'2 + 6*I'3 = 10
    (X) I'2 + I'3 = 20 | *2
    (X neu) 2*I'2 + 2*I'3 = 40
    (X neu) + (Z neu)
    8*I'3 = 50 | :8
    I'3 = 6,25 A
    usw.
    Passt das?
  12. #12 eFuchsi, 07.04.2021
    eFuchsi
    eFuchsi
    12.06.2018
    4.596
    1.779
    Ist zumindest das gleiche Ergebnis dass auch ich (zumindest im 2. Anlauf) herausbekommen habe.
  13. #13 deeheyzn, 07.04.2021
    deeheyzn
    deeheyzn
    07.04.2021
    9
    Die anderen Ergebnisse stimmen ebenfalls überein. Sollte also richtig sein. :)
Stromstärken in Widerständen berechnen - Ähnliche Themen
  1. Gemischte Schaltung von Widerständen
    Gemischte Schaltung von Widerständen: Hallo zusammen, ich stehe auf dem Schlauch und hoffe es kann mir einer hier das erklären. Ich hab eine Schaltung von 3 Widerständen R1/R2/R3...
  2. Brückenschaltung mit 5 Widerständen
    Brückenschaltung mit 5 Widerständen: Hallo Leute, ich bin es mal wieder mit einer belasteten Brückenschaltung, ich habe versucht diese so zu lösen. Aufgabe ist es die Spannungen die...
  3. Ein paar Fragen zu Heizwiderständen.
    Ein paar Fragen zu Heizwiderständen.: Ich bin sehr neu in dem Thema hier, deswegen würde ich gerne ein paar Fragen zu Heizwiderständen oder Heizdrähten/spulen beantwortet haben. Wie...
  4. benötigte Kühlleistung von Widerständen berechnen
    benötigte Kühlleistung von Widerständen berechnen: Hallo, meine Gruppe und ich haben ein Projekt, bei dem eine Strommesszange kalibriert werden soll. Dazu wollten wir eine Box bauen mit 4...
  5. Frage zu Led und Widerständen
    Frage zu Led und Widerständen: hallo zusammen ich möchte mir für meine Eisenbahnanlage einige led´s als beleuchtung einbauen. eines vorneweg, bin in Elektronik überhaupt kein...
