mintz
ich suche einen Stromstoßschalter der folgendes kann:
- Licht manuell einschalten über Taster
- Licht manuell ausschalten über Taster
- wichtig: Wird das Licht nach x-Minuten nicht manuell ausgeschaltet, dann schaltet der Stromstoßschalter das Licht automatisch ab.
(Anmerkung: es muss jedoch auch möglich sein, dass Licht manuell über den Taster auszuschalten)
Ich habe im Internet bereits reichlich gesucht und bin dabei auf den Eltako ESR12NP gestoßen:
http://www.eltako.com/fileadmin/downloa ... SR12NP.pdf
Er kann mir alle Wünsche erfüllen, doch die Sache hat einen Haken:
Was mich nun an der Sache stört: ich kann das Licht nur dann manuell ausschalten, wenn ich mindestens 2 Sekunden auf den Taster bleibe.
Kennt jemand ein besseres Relais, dass man nach 1 Sekunde ausschalten kann?
Bei zugeschaltetem Taster-Dauerlicht schaltet dieser Stromstoßschalter auf Dauerlicht, wenn ein Steuertaster länger als 1 Sekunde betätigt wird. Es kann durch erneutes Tasten länger als 2 Sekunden ausgeschaltet werden. Wird dies vergessen, so wird das Dauerlicht automatisch nach 2 Stunden abgeschaltet.
