C
chris9
hallo,
habe einen lagerraum besichtigt bei dem soweit eigentlich alles passt. (diesen möchte ich innen renovieren und danach ein kl. hobbytonstudio reinbauen)
das derzeitige problem:
es gibt keinen strom! :cry:
an der wand sind 4 schraubsicherungen darunter paar schwarze kabel aus der wand.
http://b.imagehost.org/t/0280/x.jpg
mit stromleitungen verlegen ect. kenn ich mich aus. (allerdings waren meine bisherigen arbeiten immer nur nach dem fi ect. also leitungen verlegen, steckdosen anschliesen & wechselschaltungen ect.)
was sagt ihr dazu?
das studioeqipment zieht wenn alles eingeschalten ist ca. 3500watt.
sind die alten leitungen noch vorschriftsmässig (also bekommt man da noch einen zähler?)
ich möchte so viel wie möglich selber machen.
was fehlt auf dem bild noch damit man das vom elektriker abnehmen lassen kann. (bzgl. prüfbericht für den stromanbieter)
also z.b wie ist normal die reihenfolge der verkabelung?
zb. kabel vom hausverteilerraum geht in meinen lagerraum > an der wand im raum vorzähler sicherung, zähler > fi > einzelstromkreis sicherungen. (welche komponenten sind da normalerweise? stimmt das so wie ichs geschrieben habe?)
was kostet so einen überprüfung und abnahme vom elektriker ca.?
dankee
:wink:
was sagt ihr dazu?
dankee
:wink:
