asdf100
- 3
Ich weis, dass das nicht gern gesehen ist, aber ich bin bei sowas ziemlich neu und habe jetzt nach langer Suche einfach nicht den passenden Schalter gefunden.
Aber nochmal von Anfang:
Ich soll für eine Tischlampe den Schalter austauschen, da dieser (Druckschalter) kaputt gegangen ist.
Dazu muss ich sagen, dass ich kein Anfänger (aber auch lange kein Profi) bin und sowas noch nie gemacht habe und auch keine Ausbildung in solch eine Richtung habe. Deshalb verzeiht, wenn ich wenig/falsche Fachsprache verwende.
Prinzipiell ist es egal was für ein Schalter eingebaut wird, es geht also auch z.B ein Kippschalter. Die maße des alten Schalters sind 15mm*25mm (wobei eignetlich auch Platz für einen größeren Schalter wäre) und der Gewindedurchmesser des (Schalterkopf?) sind 9mm.
Der Schalter wird wie gewöhnlich von innen durch das Gehäuse gesteckt und von außen wird die Mutter auf das 9mm Gewinde geschraubt.
Um sicherer zu sein dachte ich mir, dass es besser wäre, einen DPST Schalter zu benutzen um auf jeden Fall die Phase von der Birnenfassung zu trennen um Unfälle zu vermeiden. Der Schalter soll ganz gewöhnlich einfach Ein und Aus geschalten werden.
Die Lampe wird am Hausnetz und voraussichtlich mit einer 60W Birne betrieben-->0,26A. Der Strom wird also maximal 0,5A sein.
An sich ist es mir egal wie viel A der Schalter schalten kann es ist mir erstmal wichtig, dass er passt.
Ich weis nicht, wo man am besten solch einen Schalter finden kann und habe bereits versucht bei conrad und reichelt einen solchen Schalter zu finden, aber wie man sieht ohne Erfolg.
Ich wäre sehr dankbar, wenn jemand zufällig weis wo ich einen solchen Schalter finden kann oder sogar einen Link hat.
LG
LG
