Suche rechtsdrehenden Synchronmotor 220 V 4 RPM
Diskutiere Suche rechtsdrehenden Synchronmotor 220 V 4 RPM im Produkte, Elektromaterial, Elektrowerkzeug & Werks Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo, brauche ihren Rat. Ich habe eine spezielle Uhr aus den USA welche mit einem 220 V Synchronmotor mit 4 RPM angetrieben wird. Der Motor darf...
  1. sepp44
    sepp44
    18.09.2018
    10
    brauche ihren Rat.
    Der Motor darf nur rechtsdrehend sein.
    Die herkömmlichen Synchronmotoren wie zum Beispiel für die Mikrow der Uhr elle laufen beit Start einmal links und das andere mal rechts herum.
    Gibt es einen rechtsdrehenden Synchronmotor zu kaufen ? Wenn ja wo ?
    Habe mal - zu besseren Verständnis - ein Foto von dem jetzigen Motor angehängt.
    Vorab vielen Dank
  3. EBC41
    EBC41
    12.04.2017
    1.058
    153
    Das müsste ein Spaltpolmotor mit Läufer aus Magnet sein. Durch die Kurzschlusswindungen auf den abgespaltenen Teilen der Polschuhe ergibt sich eine vorgegebene Drehrichtung und der Magnetläufer sorgt dafür, dass er netzsynchron rotiert. Manche dieser Motore kann man zerlegen und seitenverkehrt wieder zusammenbauen, um die gewünschte Drehrichtung zu erzielen, falls sie von Haus aus linksdrehend sind.
    Alternativ könnte man nachdenken, Schrittmotoren mit elektronischer Ansteuerung, abgeleitet aus einer Quarzfrequenz zu nutzen.
    Mich wundert, dass die USA - Version mit 220 Volt lief? 117Volt wären da eher üblich. Man muss auch berücksichtigen, dass man die Zahnrad-Übersetzung dem Wechsel der Frequenz von 60 Hertz auf 50 Hertz anpasst.
    Wenn man die Mechanik der Uhr nicht umbauen will, würde ich versuchen, eine Elektronik zu basteln, die 117 Volt bei 60 Hertz liefert. Etwa ein kleines Lautsprecherverstärker-Modul entsprechender Leistung mit nachgeschaltetem Trafo. Vorgeschaltet eine digitale Logik, die durch Teilung einer Quarzfrequenz die 60 Hz liefert. Dazwischen noch einen RC-Tiefpass, damit die Spannung nicht gar so rechteckig aussieht.
    tancr gefällt das.
  4. sepp44
    sepp44
    18.09.2018
    10
    danke für dein Statement.
    Die Uhr wurde in den USA schon vor Kauf umgestellt auf 2 für Europa20 V und 50 Hz und 4 RPM bei gleichzeitiger Änderung der Zahnradübersetzung.
    D.h., sie wurde für Europa modifiziert !
    Hast du eine Idee woher ich solch einen Spaltmotor beziehen kann ?
    Danke und schöne Grüße
    Harald
  5. #4 Octavian1977, 19.09.2018
    22.698
    862
    Europa hat aber 230V
  6. EBC41
    EBC41
    12.04.2017
    1.058
    153
    Spontan fällt mir da ebm papst ein, die könnten vielleicht so etwas haben. Gibt sicher noch andere Hersteller
  7. sepp44
    sepp44
    18.09.2018
    10
    habe bei EBM Papst nicht gefunden. Weiß vielleicht sonst noch einen Hersteller
  8. sepp44
    sepp44
    18.09.2018
    10
    War's das schon ?
  9. bigdie
    bigdie
    23.11.2013
    10.406
    555
  10. sepp44
    sepp44
    18.09.2018
    10
    danke für die Info. "Frei" bedeuted dass die Drehrichtung mal rechts oder mal links ist.
    Und genau das kann ich nicht gebrauchen,
    Wird auch bei manchen Herstellern mit "CCW / CW" gekennzeichnet
    Schöne Grüße
    Harald
  11. karo28
    karo28
    25.07.2013
    3.123
    531
    Hast du schon mal bei Berger Lahr, Mellor Electrics oder Kayser geschaut?
  12. patois
    12.574
    524
    Man muss sich schon fragen, mit was wurde die angeblich für Europa modifizierte Uhr denn in USA betrieben?
    Hat man die Uhr ohne Motor gekauft?
    Es ist immer wieder amüsant, wenn die Leute meinen sie müssten im Ausland kaufen,
    und dann damit in der Heimat eine Bauchlandung hinlegen ... :D
  13. sepp44
    sepp44
    18.09.2018
    10
    Hallo Patois,
    wenn man keine Ahnung hat wie du sollte man kein so unqualifiziertes und dummes Statement abgeben.
    Die Uhr wurde in den Kinetik Studios Gordon Bradt in den USA hergestellt für den Amerikanische Markt und für den Europäischen Markt.
    Es sind spezielle Uhren die sehr selten und einzigartig sind.
    Kannst ja mal googeln mit Gordon Bradt um deinen Horizont etwas zu erweitern denn von Uhren verstehst du wohl nicht so viel bzw. gar nichts.
    Wenn du nichts zum Thema beitragen kannst dann lass es bitte sein.
    Solche Antworten auf ein klares Thema braucht keiner !!!!
  14. karo28
    karo28
    25.07.2013
    3.123
    531
    Und hast du denn schon mal beim Hersteller der Uhr oder des Originalmotors nachgefragt? Das wäre doch der erste Ansatzpunkt? Und wenn es da nichts gibt, dann haettest du uns das ja verraten können...
  15. patois
    12.574
    524
    @sepp44
    Du bist nicht einmal in der Lage meine Frage zu beantworten,
    Wenn die US boys auch einen Synchronmotor dran hatten, dann hatten sie dasselbe Problem wie du.
    Oder sie haben dir den Trick nicht verraten, wie man den Nachtteil der Richtungsprobleme beseitigen kann.
    Hab ich einen Nerv bei dir getroffen, Sepp ? :eek:
  16. sepp44
    sepp44
    18.09.2018
    10
    1. Die Produktion der Uhren wurde 1987 eingestellt und Ersatzteile gibt es nicht mehr
    2. Der US Hersteller der Motoren hat keine auf Lager da sie damals speziell für Gordon Bradt hergestellt worden sind. (Es waren ja keine großen Stückzahlen)
    Und nun zu Patrois Geschwätz
    Du hast keinen Nerv getroffen bei mir . Du bist nur nervig mit deinem Unwissen das du von dir gibtst. Die US Boy's hatten nicht das selbe Problem wie ich sondern sie hatten ein Lösung bzw. einen Motor den ich suche und nicht finde.
    Lass es einfach sei wenn du nichts weißt und äußere dich zu Dingen die du verstehst !
    Zu deiner unbeantworteten Frage : Lies einfach die vorausgegangenen Statement's dann wäre dein Frage beantwortet gewesen und du hättest nicht wieder so unqualifiziert "Du bist nicht einmal in der Lage meine Frage zu beantworten", antworten müssen. Einfach lesen genügt !!!!!!!!
    Und meine Frage hier im Forum ist doch ganz eindeutig oder nicht ?
    Suche rechtsdrehenden Synchronmotor 230 V 4 RPM
    Noch was , bevor ich mich mich an das Forum wende habe ich natürlich alle anderen mir bekannten Informationsmöglich keiten ausgeschöpft und nichts zum Thema gefunden.
    Schöne Grüße
    Harald
  17. #16 Pumukel, 22.09.2018
    8.897
    1.279
    Damit ein Synchronmotor nicht in die falsche Richtung anläuft kann die falsche Drehrichtung mechanisch blockiert werden, oder der Motor wird mit einem Gleichstrommotor oder über eine Feder in die richtige Drehrichtung angeworfen.
    Elektro-Blitz gefällt das.
  18. #17 Pumukel, 22.09.2018
    8.897
    1.279
    An Deiner Stelle würde ich aber den Motor komplett raus werfen und einen Schrittmotor mit passender Elektronik einbauen. Dieser dürfte je nach Aufwand der Ansteuerung auch genauer als die Netzfrequenz sein.
    Beispiel dieser Schrittmotor mit dem passendem Treiber dazu Schrittmotor PSM42BYGHW603, 1,8° | Pollin.de
    Dein Umbau benötigt dann nur ein DC-Netzteil 12V und einen Impulsgeber. Der Impulsgeber muss für je eine volle
    Umdrehung (360Grad :1,8 Grad) 200 Impulse liefern. Das sind für deine 4RPM also 800Impulse je Min oder anders gesagt 13,3333333 Impulse je s diese Frequenz von rund 13 Hz musst du allerdings noch relativ genau erzeugen und da bietet sich ein µC direkt an der Aus seiner Quarzfrequenz diese Ausgangsfrequenz ableitet. Zusätzlich könntest du mit dem µC auch den Zeitzeichensender auswerten und hättest dann sogar die Genauigkeit des Zeitzeichensenders!
  19. #18 Pumukel, 22.09.2018
    8.897
    1.279
    So um das mal weiter zu spinnen du verwendest einen µC mit einem 4 MHz Quarz dann musst du dessen Frequenz nur durch 5000 Teilen um Deine 800 Impulse je Min zu bekommen.
  20. patois
    12.574
    524
    Leute, lasst ihn einfach weitersuchen nach seinen "rechtsdrehenden" Synchronmotor ...
    Dieses Spielchen muss man weiter verfolgen, es ist einfach zu interessant !
  21. #20 Pumukel, 22.09.2018
    8.897
    1.279
    Ich finde es einfach nur lustig, wenn die Uhr rückwärts läuft nach einem Netzausfall.
Suche rechtsdrehenden Synchronmotor 220 V 4 RPM - Ähnliche Themen
  1. Was ist das für eine Lampe? 225 v
    Was ist das für eine Lampe? 225 v: Hey Leute! Ich habe irgendwo diese Lampe gefunden, die ist soooo hell und richtig toll Weißes Licht. Hat wer ne Ahnung wofür die ursprünglich ist...
  2. 4 Lampen Dimmen
    4 Lampen Dimmen: Hallo, ich bin nicht ganz unbedarft, aber ich denke das hier ist etwas komplizierter. ich habe einen lichtschalter, der schaltet 4 lampen auf...
  3. 400 V Ladegerät
    400 V Ladegerät: Hallo zusammen, ich habe ein älteres Ladegerät erstanden, das auf 400 V Basis funktioniert,hinten kommen 24V Gleichstrom heraus. Ich möchte gern...
  4. ZEA 3 vs EAC 4
    ZEA 3 vs EAC 4: Guten Tag, ich habe eine Nachtspeicherzentralheizung welche durch die Aufladesteuerung der Firma STIEBEL ELTRON gesteuert wird. Ich habe vor...
  5. Vorraussetzungen um 4 Lampen mit einem Dämmerungsschalter zu nutzen
    Vorraussetzungen um 4 Lampen mit einem Dämmerungsschalter zu nutzen: Hallo. Wir würden gerne für unseren Neubau 4 Wandlampen an die Außenwand anbringen. Diese 4 Lampen sollen durch den Steinel Nightmagic 3000...
